Resultados 1 al 17 de 17
    oraculo está desconectado Baneado
    abr 2009
    Predeterminado 4,35€/WP ¿BARATO, CARO?
    soy nuevo en el foro.
    Llevo un tiempo leyendo vuestros comentarios y son de altísimo nivel. Creo que lo que no se trate aquí no se hace en ningún lado, y con la rigurosidad que le pone la gente cuando interviene.
    Por eso os pido un consejo.
    Explico el caso,
    Hace cosa de 9 meses me ofrecieron colocar en una cubiera que tengo (no es mia pero me la ceden) 55 kwp de paneles monocristalinos a 5,2 €/wp. Con la tarifa antigua tenia un ratio de amortización de 9 años.
    Al final no lo hice porque no me aseguraban entrar en esta tarifa y me esperé a que todo estuviera mas claro.
    Ahora, para la misma instalación me la ofrecen 4,35€/wp con tarifa a 0,32, con lo que el ratio de amortización esta sobre los 11-12 años.
    Quiero saber si este precio esta bien, se ajusta a la realidad del mercado, o es elevado, teniendo en cuenta que el coste de las instalaciones se deben ajustar para que mas o menos se amorticen en el mismo tiempo que hace 9 meses.
    ¿ME ESTAN TANGANDO O ESTOY OBTENIENDO UNA GANGA?
    Alguien me puede orientar?
    abr 2009
    Predeterminado Respuesta: 4,35€/WP ¿BARATO, CARO?
    Otra cosa, he visto presupuestos diferentes de la de la empresa que me lo está mirando y están sobre los 4,5€/wp, por lo que me hace pensar que me hacen una buena oferta, pero como os digo, estoy un poco pez y me gustaría que me dijerais por donde van los tiros.
    miguelmon está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Mundo mundial
    Buenas Oráculo. Por favor especifica marcas de:
    Paneles
    Estructura (material)
    Inversor
    Longitud de evacuación
    Así podremos ayudarte más
    abr 2009
    Bueno, me ponen precio para instalación tipo, ya que tienen que rediseñarme el campo de captación, pero como ya me hicieron presupuesto en su momento, me ponen precio por wp instalado para material estandart. Dentro de este material, me ponen las siguientes opciones:
    paneles: opciones
    1. suntech 210 o 280w
    2. yingly
    3. soleos-solar
    4. korak
    inversores:
    • 5 de 10kw sunways nt10000
    • 5 de ingecon sun 120 plus
    • 1 solarmax de 50kw (no se si el 50c o el 60c pq esta borroso el documento)
    MOnitorización incluida
    Estructura acero galvanizado
    Instalacion completa
    cuadros CC y CA
    20 metros de acometida
    tomas tierra
    1 año de mantenimiento gratis
    Garantias instalacion BT: 2 AÑOS prorrogable a tiempo de contrato mantenimiento
    Garantia paneles: hasta 25 años al 80%
    inversores: de 3 a 5 años
    Sistema de seguridad incluido (uno básico via gsm o ethernet)
    El tema de la configuración me dicen que me montarán paneles europeos, de alta eficiencia, con inversores también europeos de alta eficiencia. Esta claro que hasta que no me digan qué material me van a instalar no voy a firmar nada, pero es que me tienen que rehacer el estudio.
    Solo quiero saber si me estan ofreciendo una instalación a buen precio o aún tienen que bajar un poco mas, ya que el periodo de amortización es un pelín mas largo que la convocatoria anterior y me dijeron que ajustarían los precios para que saliera igual
    mohinder está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    barcelona
    El precio no es malo del todo pero las ofertas no vinculantes tienen peligro, no todos los componentes que pones son de la misma calidad y depende de lo que te pongan al final será una buena ,regular o mala oferta.
    sep 2007
    Mundo mundial
    Estoy con Mohinder, el precio no es malo y es posible que pudieran bajártelo algo más, aunque difícil en función de los materiales que pones. Con Yingli y el Ingecon es un precio razonable.
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Por partes,
    Los módulos que planteas son chinos, alemanes y húngaros (si es Korax en lugar de Korak), no es lo mismo. Aunque los chinos son de los buenos .... particularmente prefiero alemanes.
    Los inversores son buenos. Los hemos utilizado en nuestras instalaciones y funcionan correctamente. Puestos a elegir, quizá me decante por los Sunways ya que tienen mayor rendimiento al no tener trafo, pero habría que valorar otros factores como la ubicación de los mismos y su refrigeración ya que su temperatura de trabajo es un poco limitada, cosa que no ocurre con los Ingecon.
    Hablas de 55Kw pico y 50Kw nominales, quizá con módulos más eficientes se pudiese ampliar la potencia instalada y de ese modo bajarás el ratio del gasto de inversores y demás partidas (excepto estructuras) ya que los inversores podrían aguantar más potencia sin problemas.
    Por lo demás, no lo veo mal dependiendo (como dice Mohinder) de lo que te pongan al final y cómo lo pongan. Nosotros aseguramos desde el principio el módulo a instalar con lo que después no hay sorpresas, pero es cierto que es una práctica habitual proponer varios módulos y dejarlo abierto por si al final hay problemas de suministro.
    "Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
    Mario Benedetti
    feb 2009
    barcelona
    Que te digan claro que te van a poner y entonces podremos valorar, la oferta. Una cosa es que te pongan productos similares por tema de suministros y otra que entre un modulo europeo y otro chino hay un mundo salvando alguna excepción.
    Pavlo está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Salamanca
    Hola a todos.
    Yo quiero aportar algo más. El precio me parece bueno, teniendo en cuenta los materiales que ponen. Si que es cierto que quizás se pueda bajar un poco más dependiendo del material final pero todos sabemos que es muy difícil comprometerse a instalar un tipo de módulos concretos por las fluctuaciones de precios del mercado. En resumen diría que no te van a decir los materiales concretos hasta casi la hora de encargarlos, si acaso puedes forzar a que de los 4 se queden solo con 2 (a mi los que me gustan son los yingli) y con los inversores igual.
    Por el tema de la amortización he de decir que no puedes comparar las instalaciones de antes con las del nuevo RD. Es inevitable que sea menos rentable y se tarde más en amortizar. De hecho a mi modo de ver no creo que decaiga mucho más el precio de los módulos, quizás decaiga lo mismo que decae la prima con lo que esperarse más por ver si bajan me parece innecesario.
    Un saludo a todos!
    Avatar de jor-sol
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Pavlo,
    ¿Tienes alguna experiencia con los módulos Yingli, tanto positiva como negativa?
    Mario Benedetti
    Los Yingli son como una camada de gatos, cada uno de un tipo de celula ,marco ,conectores diferente........hasta el logo de la caja ( pero en todas mal escrito el inglés).
    Avatar de jor-sol
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Entendido . Ya me parecía a mí .... pero como no los he instalado nunca, pues preguntaba por si sonaba la flauta.
    Mario Benedetti
    Simosol me dijo un día por telefono que de los chorrocientos mil que tenían puestos los resultados eran buenos.Yo no tengo acceso a valores una vez montados.
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Forero
    mar 2006
    Cita Iniciado por oraculo Ver mensaje
    ... colocar en una cubiera que tengo (no es mia pero me la ceden) 55 kwp de paneles monocristalinos ...
    Hola Oraculo,
    ¿podrías comentarnos que largo y ancho útil tiene esa cubierta inclinada?.
    saludos,
    vinyolenc está desconectado Forero
    sep 2007
    Reus (Tarragona)
    Buenas a todos,
    Yo también estoy con los comentarios anteriores. Para ser una instalación de 50 kW nominales 4,35€ no es mal precio. A medida que aumentamos la potencia instalada la relación €/Wp va bajando, ya que hay muchas partidas que el coste es el mismo instales 20 kW o 200 kW (proyecto, seguridad, monitorización, obra civil,etc.). A lo mejor se pueden encontrar ofertas un poco más bajas, pero no demasiado, así que si la empresa que te ha pasado esta oferta te ofrece la confianza necesaria y tienen experiencia suficiente yo cerraría la operación.
    sep 2008
    Salamanca
    Pues un compañero de trabajo vio datos de producción de instalaciones hechas (con su anterior empresa) y comparó varios tipos de módulos. Parece que los yingli dan resultados bastante buenos en cuanto a producción y perdidas por calor.
    Yo no he visto los datos directamente, pero por lo que cuenta parece que funcionan bien. También es cierto que los hay mejores (mucho más caros también). Yo tengo ganas de conocerlos en persona. Desconozco si utilizan células de distintos fabricantes. Otra cosa buena de esos módulos (o mala dependiendo de como se mire) es que son más cuadrados y a veces cabe más potencia en una cubierta.
    Avatar de POT
    POT
    POT está desconectado Forero
    ene 2007
    Yo lo veo un precio normal, no me parece desde luego ninguna pasada de económico, más bien diría lo contrario...
