Modelos 303 y 340 . Nuevos modelos para presentar en Hacienda en 2009
Hola compañeros,
Este año quiero iniciarme para hacer mis declaraciones con Hacienda y llevar la contabilidad. Actualmente estoy dado de Alta como persona fisica.
El problema viene cuando me encuentro con novedades y veo que en la pagina de Hacienda el modelo 300 (IRPF) se sustituye por el modelo 303 de Autoliquidacion de IVA . ¿Sabe alguien de que va eso?
Y tambien dice de presentar otro nuevo modelo, y pone textualmente : Se establece la obligación de presentar el modelo 340 “Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro” para los obligados tributarios que se inscriban en el Registro de devolución mensual del IVA o del IGIC. Esto quiere decir que ya no hay que presentar el 347 ?
¿ Esto que quiere decir ? Que tenemos que hacer otro modelo de declaracion incluyendo todos los registros de nuestra contabilidad ? Es decir, en base, al libro de registo de ventas e ingresos, de compras y gastos y de bienes de inversion ?
Novedades para 2009
- Los datos contenidos en el modelo 191 pasan a declararse en los modelos 196 y 291.
- Se suprime el modelo 714 del Impuesto sobre el Patrimonio y los modelos 201 y 225 del Impuesto sobre Sociedades.
- Se suprime el modelo 214, Declaración simplificada de no residentes (vivienda de uso propio) debiendo utilizarse para declarar las rentas imputadas de inmuebles urbanos, el modelo 210 (tipo de renta 02).
- Los modelos 300, 320, 330 y 332 se sustituyen por el modelo 303 de autoliquidación del IVA.
- Se establece la obligación de presentar el modelo 340 “Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro” para los obligados tributarios que se inscriban en el Registro de devolución mensual del IVA o del IGIC.
Otro tema que queria preguntar era referente a la contabilidad. Lo realizais con alguna plantilla ? Que programas utilizais para llevar vuestra contabilidad ?
Por ultimo, me gustaria saber si hacienda esta obligada a enviar y comunicar las novedades o no .
Respuesta: Modelos 303 y 340 . Nuevos modelos para presentar en Hacienda en 2009
Hola, he encontrado esto:
IVA
Nuevo Modelo 303 IVA. Autoliquidación
En 2009 desaparece el modelo 300, normalmente utilizado para declarar el IVA. Te explicamos la clave del nuevo modelo.
RCD
http://www.parasaber.com/recorte.php...19psafis_1.jpg
Modelos de Impuestos - Foto: RCD
Para las operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2009 se ha aprobado el nuevo modelo 303 ("Impuesto sobre el Valor Añadido.
Autoliquidación"), que presenta las siguientes características:
1. Se trata de un único modelo de autoliquidación del IVA
2. Sustituye completamente a los modelos 300, 320 («IVA GRANDES EMPRESAS»), 330 («IVA EXPORTADORES») y 332 («IVA EXPORTADORES GRANDES EMPRESAS»), que ya no podrán aplicarse.
3. Debe ser utilizado cualquiera que sea el resultado de la declaración: a devolver, a ingresar, a compensar o sin actividad.
4. Se debe utilizar por todos los empresarios y profesionales, tanto tienen que declarar trimestral o mensualmente.
5.Sólo se exceptúan:
- Personas Físicas o entidades que apliquen el Régimen especial .
- Entidades que hayan optado por aplicar el Régimen especial del grupo de entidades.
- Personas o entidades que tengan la obligación de presentar autoliquidaciones de carácter no periódico
6. En cuanto a la forma de presentación, El modelo 303 deberá presentarse necesariamente por Internet para aquellos empresarios cuyo período de liquidación coincida con el mes natural y para quienes sean una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. En el resto de los casos podrá presentarse en papel.
7. En cuanto al plazo de presentación, e modelo 303 deberá presentarse en los veinte primeros días naturales del mes siguiente a la finalización del correspondiente período de liquidación mensual/trimestral, excepto la relativa al período de liquidación del mes de julio, que se presentará durante el mes de agosto y los veinte primeros días naturales del mes de septiembre inmediatamente posteriores y la correspondiente al último período de liquidación del año, que deberá presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero siguiente.
Publicado aqui: Nuevo Modelo 303 IVA. Autoliquidación en ParaSaber.com
dice en el texto:
haber quien me aclara esto, porque por un lado dice que el modelo 303 sustituye al 300, y este desaparece, y ahora pone: 5. Solo se Exceptúan las personas fisicas en regimen especial .
Entonces en que queda la cosa, se hace el modelo 300 , no se hace, hacemos el 303 ??
Buenas,
veo que el modelo 300 se sustituye por el 303, respecto al IRPF, ¿sigue el 130 o se ha cambiado ahora por otro?
gracias.
Hoy he realizado la declaracion trimestral del IVA y confirmo que hay que usar el 303, en realidad es practicamente igual que el 300. Para usarlo ir a "oficina virtual", en la página de AEAT, y entrar en IVA.
El modelo 340 solo es obligatorio si te apuntas en el registro para que Hacienda te devuelva el IVA ya mismo, sin esperar al 2010, pero a cambio tienes que hacer declaraciones mensuales de IVA.
El 130 del IRPF sigue siendo válido.
Respecto al 347 no tiene nada que ver con esto, no cambia y además había que presentarlo el mes pasado.
Aerosol, lo has bordado de una manera clara y concisa.
Aunque hay algunas modificaciones que no parecen muy claras, para lo que necesitamos la mayoria de los que tenemos alguna instalacion , tus aclaraciones son suficientes y muy precisas.
Un saludo y muchas gracias. (por cierto, ya puedo ver la telemedida, ´casi un año mas tarde que tú).
Gracias Aerosol, seguiremos tu estema con hacienda, 303 + 130
Rosendo, cuando dices que puedes "ver la telemedida", quiere decir que te conectas y te bajas las lecturas del contador? ¿cómo se hace?
HOLA, CUANDO EN EL MODELO 303 DICE QUE HAY QUE INCLUIR LAS FACTURAS CON IVA 0, NO TENGO CLARO SI HAY QUE INCLUIR LA CUOTA DE AUTONOMO.
GRACIAS
Para Solarenergia.
En el caso de la planta solar donde tengo mi instalacion han llegado a un acuerdo con una empresa que se dedica a dar este servicio (Green Power Monitor) y a través de su página accedemos a lecturas de contador cada 5 minutos y tambien te proporciona graficos de produccion por horas dias o meses.
Creo que para poder tener acceso tienes que tener conectado el contador a una linea de telefono movil, cosa que creo es obligatoria en los contadores de instalaciones de mas de 15 kwn .
Hay otras posibilidades en el mercado y en las que puedes obtener muchos mas parametros de tu instalacion, temperatura de modulos, potencias de entrada y de salida etc.
Seguro que otros foreros te podran dar mucha mas informacionn si abres un tema sobre ello.
HOLA, ESTOY HACIENDO EL MODELO 130 DEL IRPF, TENGO LA SIGUIENTE DUDA:
EN LA CASILLA 13 HABLA DE LA FAMOSA DEDUCCION DEL AÑO PASADO 400€,
SABEIS SI ESTE AÑO SIGUE IGUAL?
NO LO HABIA OIDO COMENTAR PERO SEGUN EL IMPRESO Y LA AYUDA DEL IMPRESO PARECE QUE SE PUEDA DEDUCIR TAMBIEN ESTE AÑO.
SALUDOS
La deducción de los 400 euros famosos ,sigue en vigor mientras no digan lo contrario. Por lo tanto en 2009 puedes aplicarla.
La diferencia es que este año se aplica desde el 1 de enero y por lo tanto te puedes deducir 100 euros cada trimestre.
Mucho ojo con los que perciban rendimientos de trabajo por cuenta ajena, en teoria su empresa ya les va a descontar en sus nominas los 400 euros, por lo tanto no debe aplicarse en los 130 de la actividad, ya que estarias duplicando una deduccion que es unica para cada persona fisica y aunque luego se regularizaria al presentar la declaracion de la renta,( el programa solo aplica 400 euros ) podria haber problemas con Hacienda por dejar de ingresar 400 dentro de los pagos fraccionados de la actividad.
