Conexión a Red. ¿Cómo solventar este problema con sombras?
Tengo una instalación de conexión a red de 5 KW nominales (inversor) para la cual había pensado en un principio en colocar 28 paneles de 200 watios (5.600 watios total), de manera que irían dos arrays de 14 paneles en serie cada uno. El problema que se presenta es que dispongo de dos superficies (tejados) a distinto nivel de altura, el tejado más alto, y que menos le afectan las sombras, solo caben 10 paneles, y el resto se podrían poner en el otro...
¿cómo dispongo los arrays? había pensado en disponer los 10 paneles del tejado de mayor radiación en serie con cuatro del otro tejado... pero claro... se sombrean más a menudo y por ello quedaran anulados los diez que soportarían mayor radiación... Si en el tejado de mayor radiación me cupieran los 14 (o al menos 12) paneles para hacer con ellos un array supongo que sería lo ideal y así tendría asegurada una potencia... pero no tengo espacio.
Comento que en el tejado bajo podrían caber los 28 paneles... colocando dos filas de 14 y dejando un espacio con los aleros de unos 80/90 cm en cada una de las filas. ¿a alguien se le ocurre qué solución adoptar?
Supongo que las descompensaciones que produciría poner unos paneles en serie con otros situados en otra zona de sombras sería terrible ¿verdad?
