Hola a todos,
necesito un poco de ayuda, sabeis de algún fabricante de centros de transformacion prefabricados y homologados??
Hola a todos,
Hola Sifos, yo conozco los dos que tiene homologados iberdrola, que son los de ORMAZABAL y MERLIN GEREN.
http://www.ormazabal.com/htm/principal.htm
No he localizado en el foro datos sobre el asunto.
Cuando tienes que conectarte en MT y el transformador es de la planta, la distribuidora en el contrato de compra venta aplica un anexo con una cláusula e la que se define un factor de correccción de la producción debido a las pérdidas en el transformador.
En Endesa en Aragón aplican el 2,5 %, estoy pendiente de firmar el contrato, y no tiene nada que ver con el tipo o marca de transformador que vayas a poner.
¿ Os parece esto lógico?, en otras comunidades o distribuidoras, es el mismo criterio.
No se el por que de lo de las perdidas, pero pienso que si la medida es en media tension no tienen el por que ponerte unas perdiads del 2'5% por que las perdidas del transformador ya las as pagao tu por asi decirlo.
De todas formas si alguien sabe algo que lo diga.
GRACIAS
Union Fenosa obliga a que la medida sea en media y tengo entendido que no te cobra las pérdidas del trafo como es lógico. Por cierto otro fabricante e transformadores homologados es ABB
Lo de las perdidas del tranformador es un asunto que llevo investigando hace tiempo y al que no he encontrado una respuesta concreta asi que yo he optado por la opcion mas clara de ceder el transformador a Endesa. Para ello es suficiente con que en ese transformador conecten dos a mas productores.
El cobrar las perdidas del tranformador al productor no tiene sentido ya que la ubicacion de muchas instalaciones fotovoltaicas permite reducir las perdidas de transporte y distribución que pueden llegar a ser mucho mas importantes (por ejemplo 8%). No se debe olvidar que la produccion de energia fotovoltaica es un sistema descentralizado en el que la produccion puede y debe estar mas proxima al consumo reduciendose en consecuencia las pérdidas en el transporte y distribución.
Otra solución podría ser colocar un Centro de Transformación Integrado.
En este enlace puedes ver el de INCOESA:
INCOESA - Centro de Transformación Integrado
Hola Sifos, conozco una empresa que fabrica centros de transformación y prefabricados. Es el grupo Balterra, y dentro del grupo hay varias empresas que se dedican a ello (Prebal y Eléctricas AMCA). Para toda la parte eléctrica trabajan con la marca Siemens.
HOLA, TENEMOS UN CENTRO DE TRANSFORMACION EN PERFECTO ESTADO, SIN HORAS DE USO.
LAS CARACTERISTICAS SON LAS SIGUIENTES:
- Fabricante: ORMAZABAL. Año de fabricación: 2006. Estado: El instalador eléctrico lo situó en su emplazamiento y no se llegó a conectar porque la empresa destinataria fue vendida.
Características: Caseta de transformación prefabricada tipo PFU-5/20, dimensiones 6,08x2,38x3.05 m. Cableado, aparellaje, y medición, alta tensión 12/20 KV. Transformador trifásico reductor de tensión enseco de 800 KVA. Cableado, aparellaje, y medición, baja tensión 380/220 V. Accesorios para tierras, iluminación interior y seguridad.
Información detallada a su disposición.
Persona de contacto, Jaime, 669 78 14 15
