Resultados 1 al 12 de 12
Tema: certificado TÜV
- 25/03/2009, 10:51 #1Miembro del foro
- feb 2009
- España
certificado TÜV
Hola amigos tengo una duda que agradecería me aclararan. ¿De acuerdo con la legislación fotovltaica española, se puede conseguir los permisos de instalación y la tarifa subvencionada del nurevo R.D. 1578 si se instalan modulos sin certificación TUV e IEC?
Gracias por vuestra ayuda
- 25/03/2009, 11:31 #2Miembro del foro
- feb 2009
- España
Respuesta: certificado TÜV
Hola de nuevo, me estoy planteando la posibilidad de invertir en FV pero antes me gustaría aclarar algunas dudas básicas que tengo sobre el sector. Y agradecería si alguien me puede ayudar con mis dudas.
Me preguntaba cuál es el organismo que autoriza los permisos de instalación y asignación de la tarifa del nuevo RD1578?
Por último saber cuáles son los pasos habituales que hay que seguir para tener una instalación fotovoltaica sobre cubierta en funcionamiento bajo nuevo RD 1578/2008?
Gracias de nuevo por vuestra ayuda.
- 25/03/2009, 20:31 #3
Leete este hilo hasta el final y puede que resuelva tus dudas:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...strativos.html
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 26/03/2009, 00:08 #4Forero Junior
- feb 2009
- bilbao
hola, yo tambien tengo la misma duda que Flipper, para instalar en españa los modulos tienen que tener la certificacion TUV e IEC? son los modulos chinos los que no la tienen?
- 27/03/2009, 08:40 #5Miembro del foro
- ene 2009
- Valles
Sobre lo que se comenta de los proveedores chinos, hay algunos que tienen todos los certificados en regla y otros que no tienen certificados. Es cuestión de buscar el mejor proveedor, que lo hay.
Saludos, ludos.
- 27/03/2009, 10:01 #6Miembro del foro
- feb 2009
- España
Gracias Jor-Sol y Giropa por vuestra información y perdonad que insista. No obstante me sigue quedando la duda de si es posible obtener permisos y tarifa de RD1578 con módulos sin TUV e IEC? Entiendo que es aconsejable con modulos con TUV, pero mi pregunta es esa. Gracias.
- 27/03/2009, 11:21 #7
Un saludo , las certificaciones u homologaciones TÜV , SGS e IEC te dan la garantía de que lo que estás comprando ha pasado unos controles en laboratorio independiente de el fabricante para la duración de esos materiales en el tiempo y su producción o trabajo.
Tienes fabricantes en todo el planeta con y sin , las americanas son diferentes , etc......
Tu puedes montar lo que quieras pero si tienes que financiar tu instalación, el banco te pedirá materiales con homologaciones y tú si lo analizas un poco creo que también debieras hacerlo....hablamos de materiales que deben funcionar durante un mínimo de 25 años.....
A cuidarse....
- 27/03/2009, 11:53 #8Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Juer cuantas lecciones de moralidad tenemos que dar antes de responder.
Puedes conectar lo que te de la gana
- 27/03/2009, 12:33 #9Miembro del foro
- feb 2009
- España
gracias por la aclaración. Un saludo.
- 27/03/2009, 20:08 #10
- 27/03/2009, 23:59 #11Forero
- feb 2006
- 28/03/2009, 13:31 #12
