Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer ... 3
Resultados 41 al 46 de 46
Tema: Duda entre dos ofertas
  1. #41
    Lugh está desconectado Forero
    oct 2005
    Valladolid
    Predeterminado Respuesta: Duda entre dos ofertas
    Cita Iniciado por jantas Ver mensaje
    Hola Pot,
    Según Sunpower, la curva de generación de sus módulos es más amplia, es decir, empieza a generar antes y termina más tarde que un módulo normal.
    Es por ello que (según Sunpower) además de tener una eficiencia superior en Wp/m2, generan más kwh/kwp instalado.
    Yo conozco un par de instalaciones con Sunpower de primera mano y no he conseguido todavía ver tanta diferencia en kwh/kwp.
    Sds.
    jantas
    Pues eso tampoco, aqui ios pongo la curva de generación de ayer de una instalación Sharp NU185E1 (185 W) y una instalación Sunpower SPR220 (220 W), la producción es relativa, KW/KWp. La de Sharp está produciendo muy bien, pero la de sunpower un pelín mejor, pero como veis empiezan a producir a la misma hora, y esto pasa todos los días. Yo creo más bien que es que su tolerancia es pequeña como dice POT y luego que tienen un coeficiente de temperatura muy bueno.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda entre dos ofertas-curvas-04-05-09.jpg
  2. #42
    Avatar de jantas
    jantas está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    spain
    Hola Lugh,
    Gracias por la gráfica, es autoexplicativa.
    Sds.
    jantas
  3. #43
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Forero
    mar 2006
    Hola Lugh,
    ¿podrías publicar otra gráfica: la de kWh/kWp del apartado energía, por favor?
    Es con la idea de calcular cuanta energía de más o de menos (más o menos euros) supondría invertir en un módulo fotovoltaico de mayor o menor calidad.
  4. #44
    oct 2005
    Valladolid
    Cita Iniciado por Laser15 Ver mensaje
    Hola Lugh,
    Si, la puedo publicar, pero puede no ser significativa, ya que hay días nublados que produce más el Sharp, es mejor tomar un año entero, hay varias instalaciones que llevan más de dos años produciendo, hay 10 instalaciones de Sharp y curiosamente hay más diferencia entre las instalaciones de Sharp que entre la mejor Sharp y otras de Schott y SunPower. Además estos datos que pongo son de contador, más fiables que el sistema de adquisisción de datos que se fia de lo que le dice el inversor y normalmente vienen calibrados como el culo.
    Hemos hecho pruebas de potencia pico de las plantas y la peor Sharp está dentro de la media, la mejor Sharp es excepcional, las de Schott han producido muy parecidas y es cierto que las otras 2 Sunpower han clavado la producción, o sea que su tolerancia es menor.
    Conclusiones:
    Instalar Sunpower te da más garantias de que vas a obtener unas producciones excelentes, pero puede que cualquier buen módulo del mercado te de practicamente lo mismo.
    Un mal mantenimiento puede ser más pernicioso que un mal módulo.
    Nota. Es posible que los sunpower den un pelín mejor este año, ya que al principio tuvimos algún problema de polarización que está resuelto, aunque no pienso que sea mucho.
    Y tened en cuenta que 1443 horas para una instalación al norte de Valladolid es una producción excelente, con que no podemos decir que el peor sharp sea malo. De hecho es el mío, y no me quejo demasiado jeje.
  5. #45
    wassup está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    Toledo
    Cita Iniciado por sifos Ver mensaje
    Pero tu no eras agente de seguros?
    Como estoy tan retrasado en la lectura del foro, eso mismo le iba a contestar yo, jajajaja.
    Cuando alguien usa la descalificación como argumento se convierte en un troll, así que no vale la pena seguir insistiendo. ¿Que ha instalado muchíssimos Mw? pues me alegro por él.
    ¿Que el nivel del foro es bajo? pues fale, pues me alegro; si todos supieramos lo mismo, nadie podría destacar.
    ¿Que el forero xxxx lleva más de mil mensajes y que por eso es un vago y no trabaja? pues peor para él.
    Ésto si que es un post poco ilustrativo, pero bajo mi punto de vista no vale la pena perder un segundo más.
    Contesto porque estoy aburrido y con alguno me tengo que meter.
  6. #46
    Avatar de MDOSOl
    MDOSOl está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Totalmente de acuerdo compañero y no sigo por ser educado.....
    Tómate la vida con filosofía. No saldrás vivo de ella
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
