Respuesta: El "defecto invernadero"
Como no saben donde recaudar, pues se inventan cualquier cosa.
Si esto fuera asi, si que seria para montarla, no cabe mayor despropósito.
Es como si nos detrajeran por nuestros kwhs generadoss otro pico para el tratamiento de los residuos nucleares o por la lluvia acida de las térmicas.
Si lo que comentan se les detrajera a las instalaciones del régimen especial que emplean combustibles fósiles, lo entenderia, pero a las renovables que no generan CO2 no cabe en ninguna cabeza.
Como empiezen a meternos otra puya más estamos listos. Primero el representante, penalización por desvios, el piquito que se lleva OMEL que nadiehabia avisado, y ahora esto. Si seguimos asi tendremos que poner dinero para poder vender nuestra energia.
¿Asi vamos a mejorar el medio ambiente?, ¿Con estos estimulos hacia las tecnologias que no contaminan?.
Alucinante, compañeros.
LO lógico seria todo lo contrario, cada kwh generado que emita CO2 que sea gravado por un % progresivo(si un kwh de carbon contamina el doble que uno de gas que no pague solo el doble sino algo mas) de esta forma se veria mas claramente el coste de cada tecnologia y no aparecerian las renovables como las niñas mimadas del sistema electrico.
De esta forma cada vez seria menor la diferenciadel coste de generación de las tecnologias convencionales con las renovables.
Pero es más, lo justo seria que si el sistema electrico tiene asignados equis millones de toneladas de derechos de emisión al año, estas se repartan estre los kwh generados y quien no contamine las venda a quien si lo hace. Osea se nos deberia de compensar por ahorrar al sistema esa cantidad de emisiones.
Que no veis que lo que buscan es hundirnos ?
La cosa va mas alla de lo que podamos ver o leer en prensa o nos digan los politicos.
Hay ciertos poderes que estan detras de todo, promueven la crisis o promueven que se dispare el consumismo. Holdings, que nunca pierden y con cada movimiento que realizan ganan poder.
Como ya dijo muy bien Platon, las sociedades pasan por etapas, desde la anarquia total, la monarquia, a la democracia, de esta a la oligarquia, feudalismo y vuelta a empezar.
Cada paso es traumatico. Quizas no es el orden correcto, pero si os fijais estamos en una oligarquia plena (el poder se lo reparten los de siempre, los "amigos").
No espereis que el legislador de turno (llamese Sebastian o pepe) nos arregle el RD para que estemos contentos, si lo hace, sera porque hay otros a quien contentar.
El poder, el capital, solo tiene un temor: la revolucion.
Es lo que hay, de palabras bonitas ya tiene Zapatero por todos los que callamos.
Y si no, tiempo al tiempo. Sin revuelta no hay respeto.
