como solicitar punto de conexión
Pues quiero empezar a solicitar permisos para una instalacion de 10 kW sobre cubierta, necesito el punto de conexión de Iberdrola y el registro previo de conexión (no se si esteúltimo tramite sigue siendo necesario).
La pregunta es ¿donde puedo encontrar los formularios para hacer dichas solicitudes?
Respuesta: como solicitar punto de conexión
Bueno, he encontrado la ""solicitud de otorgamiento de la condición de instalación de producción de energía electrica en regimen especial""
Ahora necesito el formulario para solicitar a Iberdrola el punto de conexión, ¿alguien dispone de este documento o sabe donde pedirlo?
Gracias de antemano
En Iberdrola, te lo digo porque existen varios modelos dependiendo de la zona
A ver si te sirve esto.Archivo adjunto 737
Muchas gracias bedosbal, es para Murcia no se si valdrá la misma, lo miraré.
gracias
Lo mas facil seria llamar a Iberdrola...
Eltatin, te mando la hoja de solicitud para IBERDROLA en Murcia que he presentado.
He borrado con tipex mis datos y la he escaneado quizás con poca resolución para que "entre" pero creo que se entiende.
Es una hoja por las dos caras anverso y reverso donde ves los campos que hay que rellenar así como la documentación que hay que adjuntar.
Yo estoy a la espera de contestación....
Que tengas suerte!
¿¿¿ En la solicitud del punto de conexión hay que adjuntar esa documentación??? :confused:
Pero si es el primer paso !! ¿Cómo vas a entregar memorias, esquemas, solicitudes de Industria, etc. si no has pedido aún el punto de conexión?? :pensive:
Estás seguro de esto? Si te fijas en la solicitud que hay en este mismo hilo para Iberdrola Valencia verás que sólo piden 4 datos ya que, a partir de su respuesta, es cuando empiezas a moverte.
He llamado a iberdrola y me han manadado un archivo identico al que me mandó bedosol pero con la dirección de iberdrola Murcia.
otra dudilla a ver si me podeis ayudar:
En la memoria técnica para solicitar el "otorgamiento de la condición de instalación de energía en regimen especial" hay un apartado de condiciones de seguridad, no se muy bien que poner al respecto. alguna idea?
Hola eltatin, te mando copia de lo que he presentado para que te sirva de base o hagas algo similar en cuanto a las condiciones de seguridad de la instalación.
Respecto a la documentación que comentas, jor-sol, lo que haces es entregar de nuevo la documentación que antes has tenido que presentar en la consejería para solicitar el otorgamiento de RE (piden planos de situación, emplazamiento, planta general y esquema unifilar y hasta marcas de las placas etc. Es un sinsentido pero así está el tema...) añadiendo solo el punto de conexión cuanto mas concreto mejor como por ejemplo el nº de poste si se conoce.
Por lo demás coincide con los requisitos que ha aportado bedosol.
Luego hay que llevar copia de esta solicitud a Iberdrola a La Consejería de Univ. Epresa e Investigación para incluirlo en el expediente de solicitud presentado con anterioridad.
Muchas gracias por las molestias que te has tomado Javier.
lo de la copia de la "solicitud de la solicitud de otorgamiento" no llo he entendido bien,
hay que entregar a Iberdrola y a la consejeria de univ.empresa e investigación copia de dicha solicitud?
Hola eltatin, grácias pero para eso está este foro.
Haz una copia de la hoja de solicitud (anverso y reverso) que has registrado en iberdrola y te vas de nuevo a la Consejería, con ella y con el resguardo del aval para que lo incluyan en el expediente de solicitud que presentastes antes.
Tienes que acompañar esos dos documentos con una comunicación al Dtor Gral. de Industria, Energía y Minas de dicha Consejería con los datos del titular, nombre, CIF y dirección, la fecha de presentación de ese expediente y nº de entrada y que solicitas sea admitido a trámite la documentación que aportas: una cópia de petición de PC a Iberdrola y Resguardo de Constitución del aval (original).
Hola a todos:
Alguien dispone del modelo para menos de 20 Kw en Cataluña
Saludos y gracias por anticipado
Buenas,
estoy mirando la documentación y datos que pide ENDESA para el punto de conexión, y tengo unas dudillas, a ver si me las podéis aclarar:
1- Número, tipo (síncrono / asíncrono) y potencia nominal de los generadores.
Creo entender que esto sería aplicable a una instalación que compartiera acceso con aerogeneradoers, por lo que debería responder que en la instalación no hay generadores, ¿es correcto?
2- Resguardo acreditativo de depósito de fianza en la Caja General de Depósitos de la comunidad autónoma en la que se encuentre la instalación para la potencia solicitada (Disposición final segunda del RD 661/2007, de 25 de mayo), en caso de que se instale sobre suelo.
La instalación sería sobre cubierta de invernadero, por lo que la lectura sería que ENDESA, en mi caso, no requiere la presentación de "el aval".
3- Justificante del ingreso del coste de los estudios necesarios para determinar el punto de conexión:
P menor o igual a 100 KW: 800€ más IVA.........
¿Cuál exactamente es el IVA aplicable en este caso y este momento?
4- Nivel de tensión de conexión propuesto a la distribuidora.
¿Qué sería lo correcto? Estamos hablando de una instalación de 20 KW sobre cubierta de invernadero, en finca rústica.
Además por un lindero pasa una línea de media tensión a 15 KV.
