conexión en baja tensión instalación en cubierta
buenos días a todos,
Tenog uan preguntilla a ver si me podeis ayudar. Tengo una cubierta fotovoltaica, con una potencia nominal de 80kW. al ser inferior a 100 kW, lo lógico sería conectar a la red de baja tensión.
Por lo que sé, Sevillana Endesa va a hacer una línea de 20 kV próxima a mi edificio, pero para tan poca potencia conectarse a tanta tensión no me parece lógico. Mi pregunta es la siguiente:
- No sé si existe algún centro de transformación cercano desde el cual mi edificio esté obteniendo la electricidad. Para conectarme en baja tensión ese CT debería pertenecer a Sevillana verdad? y debería tener una capacidad mínima de 160 kVA ¿no?. La duda que tneog es si el CT a partir del cual mi edificio se abastaece en BT, fuera privado, ¿dónde debería conectarme?
- A mi me han comentado que con entregar a Sevillana una factura de consumo, ya estoy indicando que quiero conectarme en esa acometida, pero se supone que el punto de conexión es la frontera entre el cliente y la eléctrica, por lo que si eso es privado no puedo conectarme ahí.
Siento estas preguntas tan básicas, pero es que no sé cómo hacer la conexión.
GRacias y saludos
Respuesta: conexión en baja tensión instalación en cubierta
Buenas tardes Nenai..
Lo primero que deberia hacer es solicitar el punto de conexión, ya que es en ese documento donde se reflejará las condiciones de conexionado con la compañia. De todas formas si es por evitar el aval intenta ponerte en contacto con algun gestor de la compañia a ver si te puede comentar algo.
En cuanto al tema que comentas del TRAFO, si fuese privado (pertenenciente a una empresa en concreto) no podría estar abasteciendo un línea de BT donde consumiesen otros usuarios sino que sería de uso exclusivo de esa empresa. De todas formas si tienes una línea de BT que te suministra electricidad, esa línea debe de venir de algun transformador cercano, y si esa línea abastece a mas empresas posiblemente el vertido de la energía lo hicieses en esa misma línea.
Si alguien tiene una aclaración al respecto, agradeceria compartiese la información.
Un saludo a todos
