Calentamiento de célula con temperatura
En la gráfica I/V de un panel solar suelen costar distintos niveles de radiación: 1000 W/m2, 800, 600, etc. Todos ellos medidos a una temperatura de la célula de 25º. Pero mi pregunta es... si se llegan a los 1.000 W/m2 la célula casi debe alcanzar los 50º/60º de temperatura, esto es lo que no entiendo, como consiguen realizar dicha gráfica si con esa radiación es imposible mantener la célula a 25ºC.
Supongo entonces que la corrección por temperatura, dado que estas gráficas están hechas a 25ºC siempre es de rigor aplicarla a la hora de efectuar un cálculo. ¿sabéis que manera hay de estimar este factor de corrección teniendo en cuenta los distintos factores exteriores conocidos:
- temperatura ambiente
- irradiación solar.
Es más, ¿cómo se puede estimar la temperatura a que llegará la célula conocidos esos valores?
gracias.
welsungo.
Re: Calentamiento de célula con temperatura
La temperatura de trabajo de un panel es dada por la siguiente expresión: T = Ta+kR, Ta: temp ambiente (ºC), R valor de la radiación solar que varié entre 80 y 100 (mW/cm2), k coeficiente que varie entre 0.2 y 0.4 (ºC.cm2/mW).
Si los paneles son instalados a un lugar donde se pueden enfriarse, se toma el valor minimo de k, es decir 0.2. Cuando el enfriamiento del panel es pobre, nula ó inexistente, se toma el maximo de k (0.4).
Para locaciónes con alta valor de insolación diaria, R se reduce a 80 mW/ cm2.
La potencia de salida de un panel fotovoltaico es dada por la siguiente expresión:
Pt = Pp-(Pp*d*DT), Pp: potencia pico del panel elegido (W), d, coeficiente de variacion de potencia en funcion de la temperatura ( 0.004 ó 0.005/ºC) y DT: variancion de la temperatura de trabajo calculado anteriormente y la referencia 25ºC de los paneles.
Pues hay otras formulas.
:idea:
:idea:
Sobre la temperatura y la potencia
Hola Nourou
Tienes algún pdf en que venga esto que explicas, aunque sea más laborioso, te estaría agradecido. Si es la bibliografía también es bienvenida.
Mi mail es [email protected]
Gracias y saludos
Respuesta: Calentamiento de célula con temperatura
Pues la verdad q no estaría mal crear un pdf con toda esa información asi se evitaría estar repitiendo las preguntas una y otra vez, alguien que pueda hacer un pupurri de todo lo que se hablo en este foro, en tema de calculos me refiero, se podria unificar a nivel de este foro los calculos para instalaciones.
