Respuesta: Cumplimiento del CTE
Hola Tonip,
No hay ninguna normativa específica para la retribución de las instalaciones del CTE.
Lo lógico es tramitar este tipo de instalaciones como una fotovoltaica conectada a red normal e intentar entrar en el R.D.1578/2008.
Sds.
Y si no entras que pasa que te han forzado por ley a hacer una inversión de todas, todas, antieconómica. Este es un absurdo del Real Decreto 1578/2008.
Si se te exige por otra normativa, Real Decreto 314/2006, no se te puede condenar o bien a vender a precio de mercado o a dejarla adornando el tejado, porque para autoconsumo, pues ...
Creo que el RD 1578/2008 debe cambiarse en este aspecto.
Buenas,
Pero el precio de venta de la electricidad seria el del RD 1578/2008 (o el que este en su momento) o el precio del mercado electrico sin ninguna prima?
Muchas gracias por vuestra ayuda
Es que el problema es que no se sabe. Si no la presentas al RD 1578/2008 y obtienes asignación no puedes vender a tarifa regulada durante 25 años. Pero ¿qué pasa si la presentas y no se te asigna indefinidamente por llenado de cupos? Pues que tienes que vender al precio del mercado eléctrico sin prima alguna y esto no es justo para una instalación cuyo coste es elevado.
Buenas,
Ahora tengo a una persona que tiene que realizar una instalación de 17 kwp, para el cumpliento del CTE. I depende de la empresa instaladora con la que ha hablado unos le dicen que puede cobrar la prima y otros que al ser de obligado cumplimiento para el CTE no tiene derecho a prima.
He estado mirando el 661/2007 i el 1578/2008 y en ninguno de los he visto nada al respecto sobre este punto
Se puede incribir esta instalación con el RD 1578/2008??
Gracias, nuevamente
Vamos a ver.
Ni se puede decir de antemano que tiene derecho a prima ni que no lo tiene por ser de obligado cumplimiento.
Tendrá derecho a prima si sigue la tramitación del RD 1578 y obtiene asignación. No tendrá derecho a prima si o bien no sigue dicha tramitación, o bien siguiéndola no obtiene asignación por llenado de cupos.
Este último caso es una situación hipotética que teóricamente debería no darse en algún momento a lo largo del tiempo y que a día de hoy no ocurre ya que las cubiertas no han llenado su cupo.
Yo, además de responderte, lo que planteo en otros hilos de iniciativa de reforma de esta normativa, es que deberían tener garantizado el que puedan verter a la red a una tarifa dada, puede que no sea la del RD 1578, podría ser otra y desde luego no creo que después de exigir a alguien que haga una inversión reconocida a día de hoy como necesitada de tarifación regulada, se le niegue.
Creo que la confusión puede venir de algún borrador que se difundió (no sé si del 1578/2008 o del 661/2007) donde las instalaciones realizadas por CTE no entraban en tarifa regulada.
Afortunadamente, aquello no cuajó y este tipo de instalaciones se pueden tramitar como una instalación tipo I según RD 1578/2008.
Sds.
Jantas, ¿crees que deben tener algún tipo de prioridad, privilegio, etc.? ¿Deben tener asegurado el que verterán a la red a algún tipo de tarifa especial aunque sea menor? ¿Qué piensas?
Hola Tonip y Asterix,
Para que salgan unos 17 kWp en CTE, he supuesto que se trata de una nave de 15.000 m2 en la zona IV de irradiación. Corrígeme Tonip si no es así...
El presupuesto de la instalación fotovoltaica dudo mucho que llegara al 1% del total de la nave nueva.
En una nave de 15.000 m2 podrían colocarse (como mínimo) 500 kW. Incluso más del doble (1MW) con buena orientación y diseñando ya el pabellón para albergar la instalación. ¿No os parece que se debería convertir la amenaza de la "obligación del CTE" en oportunidades de negocio? (promoción fotovoltaica del propietario de la planta o alquiler de la cubierta, ¿en zona IV?)
En parte no creo que sea malo que el CTE "obligue" a colocar estas instalaciones (que no lo hace, porque se pueden plantear soluciones de ahorro de energía equivalentes sin tener que colocar una fotovoltaica)
No me planteo el futuro con problemas de cupo para las instalaciones en cubierta.
Eso sería una catastrofe a corto y medio plazo hasta llegar a la grid parity.
En lo que planteas Asterix de si estas instalaciones deberían tener algún privilegio, pienso que bastanteb es que les dejen optar al RD1578/2008 como una cualquiera.
Sds.
Mirando cosas en internet he visto este pdf y me he acordado de este post, a parte que también me planteé la misma duda hace poco :confused:
es una presentación de una jornada informativa del 2007..: según diapositiva 4...
Energia solar fotovoltaicaHE.5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
- No obtiene ingresos económicos por venta de energía
- Sí está acogida a las condiciones técnicas de las instalaciones conectadas a la red (RD 1663/2000)
- No hay que inscribirse en el Registro de Empresas Productoras de Energía en Régimen Especial
www.aven.es/pdf/ponencia5.pdf
Esto lo dice el AVEN, agencia valenciana de la energía. Cuando tenga tiempo entraré en su pag. web a ver porque tengo dudas: entonces la instalación FV sería para consumo propio? pero si antes dice que se deben cumplir las condiciones técnicas de las inst. conectadas a la red?????
Sería inst. aislada o en red? :confused:
En vuestras comunidades tenéis algún documento o es para todo el país?
Hola aris,
El caso que nombras en la ponencia interpreto que es para aquellos edificios que tienen un CT de abonado con un contador de consumo en MT, no pudiendo conectar fácilmente la instalación en BT a un trafo de compañía.
El hecho de tener que colocar una instalación FV para cumplimiento de CTE, no obligaría ni a realizar una acometida en B.T. desde CT de compañía ni a realizar un CT exclusivo para la FV. Esto es lógico, ya que podría ser muchísimo más caro que la misma instalación.
Debe cumplir (al menos las condiciones técnicas) del 1663/2000 al ser propiamente una instalación "conectada a red".
Sin embargo, parece que no se percibe por lo generado.
Esta es mi interpretación de lo que has enviado.
La verdad que es un caso para nota. Yo no lo tengo muy claro y seguramente si preguntas a varias personas en las distribuidoras te dirán cosas diferentes.
No creo que se haya dado mucho todavía, pero sí es posible que en un futuro se den este tipo de casos.
Si alguien ha lidiado con una instalación así que nos explique por favor cómo ha salido del atolladero...
Sds.
Buenas a todos,
Yo he estado mirando haber si encontraba algun documento sobre este tema.Lo unico que he encontrado es una presentación , tambien del AVEN, y segun la fecha es de una semana anterior a la que le habeis puesto el link. Pero esta en la diapositiva 10, dice el contrario que la otra.
http://www.aven.es/pdf/ponencia1.pdf
De momento no he encontrado ningun documento oficial que deje claro este tema. Si alguien lo encontrara agradeceria que nos informara
Gracias a todos
