Inclinacion Placas Solares
Hola os leo mucho y por fin he decidido haceros una consulta. Resulta que me voy a montar una instalacion fotovoltaica en el campo, y me ha surgido una duda, ¿ donce se puede encontrar la inclinación que deben tener las placas fotovoltaicas para que reciba la mayor cantidad de Sol (instalación fija en Murcia)?
Unos me dicen a 45º otros a 30º y yo me pregunto si habra algún sitio donde te diga esto según en la zona donde quiera poner dicha instalación
Muchas gracias
Respuesta: Inclinacion Placas Solares
Hola, estoy proyectando dos instalaciones una aislada y otra a red y tengo una latitud de 41 grados, como calculo la inclinacion para justificarla en el proyecto¿?
He leido que para 40 grados son 35 para inst. a red.
En esta pagina Solar irradiance data utility
tengo la irradiancia.
Disculpen las molestias ya que estoy haciendo un proyecto y me las estoy viendo yo solo.
un saludo
Buenas:
El dimensionamiento de una instalación con conexión a red frente a una aislada es bien distinto:
En las primeras debes de dimensionarla para alcanzar la máxima producción y de esta forma rentabilizar al máximo la inversión y por tanto deberás de diseñar la instalación con la inclinación que te dé esa máxima producción, aunque en el estudio debes tener en cuenta tanto la producción como el coste de la instalación, puede ser también que interese no dar la inclinación óptima y considerar algunas pérdidas pero por otra lado tener una disminución en el coste final de instalación, en defitiva, se trata que cálcules diferentes opciones y comparar el TIR de la inversión que te determinará cual es la instalación más adecuada para cada caso.
Por el contrario en una instalación aislada dependerá del uso que hagas de la instalación, es decir, si va ser un uso anual y por el contrario va a ser un uso estacional, en función de este uso diseñarás la instalación y por tanto la inclinación más óptima.
Te recomiendo que busques el PCT del IDAE tanto para instalaciones con conexión a red como para aisladas para el cálculo de las inclinaciones adecuadas en cada caso.
Dicho lo cual:
Para una latitud de 41º, por ejemplo la ciudad de Salamanca, la inclinación óptima para conexión a red sería 35º y para aislada para uso estacional las inclinaciones óptimas serían: 56º para invierno, 24º para primavera, 7º para el verano, 41º para el otoño.
Haciendo los calculos del IDE, ya justifico los calculos de mi proyecto!!
Muchas gracias
