SOBRE DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Hoy inicio una nueva experiencia en el campo de la energia solar y he experimentado con mucha pena que los profesionales de la especialidad no saben dimensionar los sistemas fotovoltaicos sobre todo en la ciudad de Pucallpa, y se ha presentado un caso especial de un proyecto desarrollado por un colega y que esta en tela de jucio:
Consulta:
1.- Cuando se trata de hacer los calculos y solo se tiene los datos de latitud y longitud una determinada localidad, pero no tiene los datos de
radiacion solar, solo datos de estaciones metereologica que estan a diferente altitud y otra que esta en otra latitud con que datos se trabaja o cual es el criterio de seleccion.
2.- Como se dimensiona una central de carga pára una determinada localidad por ejemplo de 50 familias sabiendo que cada una de estas familias van ha tener como carga: - 02 lamparas de 11W 12V con un consumo diario de 2 horas. - 01 radio de 15W 12V con un consumo diario de 3horas. y cada familia se debe equipar de un controlador de carga y una bateria para alimentar a la carga descritay para una autonomia de 5 dias. que central de carga requiere un sistema fotovoltaico ( central de carga) con un arreglo solar de paneles solares, controlalores de carga y baterias paracargar las baterias de las familias cuando estas se descarguen cada ciertotiempo y el tiempo de autonomia debe ser 5 dias.
3.- cual es el criterio paraseleccionar la central ce carga; cuantos paneles como minimo se debe tener, cuantas baterias?; cuantos circuitos se necesita para la carga de baterias.
4.- Que bateria es la mas recomendable para una zona bastante calurosa,
humeda y lluviosa en epoca de invierno.
5.- Cual es el criterio del dimensionamiento para el contrlador de carga y cual es el mas recomendado un solo controlador o varios controladores para cada circuito de carga
Agracecere su recomendacion y opinin al respecto y otros comentarios que pudiera ayudarme
Americo.
