Despues de leer el decreto y darle alguna que otras vuelta, hay algo que me tiene intrigado, no se si es mala interpretacion mia, pero espero me ayudeis.
Espero con este ejemplo quede clara mi confusion:
Suponiendo una instalacion tipo I.2, para el calculo de la tarifa en el regimen economico, da dos casos:
Si P ≥ 0,75 × P
0,
entonces: Tn = Tn-1 [(1 − A) × (P0 − P) / (0,25 × P0) + A]
Si P < 0,75 x P0,
entonces: Tn = Tn-1
Siendo:
P, la potencia pre-registrada en la convocatoria n-1.
P
0, el cupo de potencia para la convocatoria n-1.
Tn-1, la tarifa para las instalaciones pre-registradas
asociadas a la convocatoria n-1.
Tn, la tarifa para las instalaciones pre-registradas asociadas
a la convocatoria n.
A, el factor 0,91/m y m el número de convocatorias
anuales.
Tomemos los valores ficticios:
P= 60,075MW supongamos que se pre-registra todo el cupo de potencia en la convocatoria n-1
Po= 60,075MW supongamos que este es el cupo de potencia disponible en la convocatoria n-1
(Este valor es hipotetico)
267/m = 267/4 * 0,9 = 60,075MW ya que a este tipo de instalaciones les corresponde el 90%
Como vemos P=Po con lo que tenemos en el calculo anterior Tn = 0
Algo falla no?
Solo me queda la opcion de pensar que P se tome como valor maximo si excediera lo pre-registrado del 75% de el disponible.
P = 0,75xPo = 45,05625 MW
Con lo que en un caso hipotetico tenemos una Tarifa:
Tn = 32[(1-0,9/4) x (60,075 - 45,05625) / (0,25 x 60,075) + 0,9/4]
Tn = 24 aproximadamente
Si es este caso, en el RD no viene especificado por ningun sitio verdad?
