Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer ... 3
Resultados 41 al 48 de 48
Tema: Fotovoltaica sobre invernaderos
  1. #41
    Carbel está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    Don Benito
    Predeterminado Respuesta: Fotovoltaica sobre invernaderos
    Cambiar el uso de un suelo a veces requiere de la voluntad del ayto y de las consejerias, puede tardar años.
    Pero tengo una duda, si dentro de una explotacion agricola, existe una referencia catastral industrial con 1500 m2 de nave, ¿es posible hacer una instalacion en el resto de la explotacion de 500 kw, siendo el resto suelo rustico ?
  2. #42
    Maicon está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    Fuerteventura
    Buenas. Es mi primera incursión en este Debate. Agando y vesperlium me han quitado muchas dudas. Para Canarias, sobre todo Agando, que por su nick seguro que será majorero, como yo. No me cabe duda que los principales problemas serán de índole burocrática (referencia catastral, permisos locales), así como punto de enganche (dentro de poco haré mi petición a Unelco Endesa a ver cómo se las gastan...).
    Respecto a la referencia catastral (identificador), aunque coincidan los primeros 10 dígitos, no veo por qué deben impedir a un tercero colindante la ejecución de un proyecto fotovoltaico. La regulación normativa no dice nada al respecto. Por ejemplo, Si Fulano A tiene Ref. Cat. A100000000BC y Fulano B A100000000CV, y ambos son personas jurídicas o físicas distintas cuya referencia catastral, evidentemente, aluden a dos bienes distintos, por qué uno sí y el otro no?.
    Otra duda que nadie ha comentado es el coste unitario aproximado (€/m2) de invernadero que soporte paneles fotovoltaicos.
    Los problemas técnicos son solventables en todo caso, sea paneles, estructuras de soporte, tipo de cultivo, gestión de la explotación, etc...
    Saludos y gracias por la colaboración....
  3. #43
    Agando está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Canario
    Los invernaderos que estamos acostumbrados a ver, En el sur de península y Canarias, son del tipo "parral" y no son los adecuados para instalar sobre ellos los paneles. Deberían ser con estructura más rígida, con techo a dos aguas o multitúnel. El coste dependerá de quien lo construya.
    Respecto a la referencia catrastral, deben ser 14 dígitos. Y sí coinciden, si es limitante.
    Con la conección a red, suerte con Unelco. Pero si es para Fuerteventura, por ahora el Cabildo no permite este tipo de instalaciones en suelo no urbano. No obstante estaremos expectantes. Si consigues introducir Fotovoltáica en suelo en Fuerteventura me gustaría saberlo.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Cita Iniciado por Maicon Ver mensaje
    Hola Maicon,
    todavía no he empezado a pedir precios, pero sí puedo decirte lo que he encontrado por la red. Los invernaderos tipo capilla de Ulma (parece ser la marca de referencia) estarían en torno a los 13 €/m2, aparte instalaciones de riego, tierras especiales...
    Si quieres un proyecto especial lógicamente subirá el precio, pero eso ya es tema de saber lo que se quiere y hacer la consulta.
    Cuando tenga datos más precisos los comentaré.
    nov 2008
    Canario
    Aviso a navegantes:
    La consejería de industria y energía de Gobierno de Canarias ha sacado ina información sobre fotovoltaica sobre invernaderos. Les dejo un enlace http://www.gobcan.es/cicnt/doc/indus...vernaderos.pdf
    Creo que tenemos hasta el 17 de Abril para presentar alegaciones. aunque espero que lo que hagamos sea vernos en el mostrador de Unelco presentando solicitudes para pto de enganche.
    Un saludo y espero que les sea útil.
  6. #46
    cucharita está desconectado Forero
    ene 2009
    Burgos
    LLevo trabajando bastante este tema y tengo mucha información, quiero deciros que seguramente tramiten algun caso y lo admitan, ahora bien os digo que van a limitar la norma en el prefo para no admitir este supuesto, quieren poner fin a este asunto de los invernaderos, pero la verdad es que no se porque, pero hay nubarrones para este asunto.
  7. #47
    jacarandina está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    canarias
    Soy nuevo y la verdad es que de energia entiendo poco, lo mio es el cultivo. Alguien puede decirme si realmente puedo seguir cultivando debajo de los paneles? Que tipo de radiación no dejarían pasar? alguien lo ha visto o probado? Gracias
  8. #48
    sep 2009
    Zaragoza
    Bienvenido jacarandina,
    te hago un resumen sencillo:
    1- Los paneles efectivamente van a reducir la luz que recibe el cultivo, pero una reducción de hasta el 10% no va a ser negativa, pudiendo llegar hasta el 15% según cultivos.
    2- Se pueden utilizar paneles, teniendo la opción de utilizar paneles transparentes (tanto delante como detrás tienen un cristal, por lo que permiten el paso de un 30% de luz).
    3- El uso de paneles implica un invernadero especial, con una estructura diseñada para soportar los paneles y debidamente dimensionada. Esto supone hablar de un invernadero nuevo, y más caro que uno convencional.
    4- Se puede utilizar lámina flexible fotovoltaica, su peso es reducido y se puede adaptar a la superficie curva de un invernadero convencional.
    5- En el caso de la lámina flexible valdría un invernadero existente, siempre que reuna ciertas características que exige el real decreto (estructura resistente, realizado con materiales sólidos...). El inconveniente es que la lámina flexible precisa mucha más superficie que los paneles para albergar la misma potencia.
    Si haces una lectura completa de este hilo encontrarás todo lo que necesitas para empezar.
    Pero por lo que dices da la impresión de que ya tienes un invernadero, si lo describes sería de ayuda.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
