Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Peque?a duda
- 31/03/2006, 00:14 #1Miembro del foro
- mar 2006
Pequeña duda
hola buenasss, me gustaria saber si a la electrica hay q venderle el 100% de la potencia producida, o se puede consumir parte de esa potencia en alguna carga y venderle lo sobrante???
ya se que lo que interesaria seria venderle el 100 % y luego coger de la red lo necesario, pero por ley, ¿¿puede venderse parte de lo producido y utilizar el resto para alguna carga entre las placas y la red??
muchass graciasss y un saludo
- 31/03/2006, 08:25 #2
Yo pensaba que se podía vender el excedente, pero aquí en el foro me hicieron ver que por Ley HAY QUE VENDER EL 100% DE LA PRODUCCIÓN.
- 31/03/2006, 10:02 #3Forero
- ene 2006
Me suena que la instalación de venta fotovoltaica ha de ser independiente de la de consumo, por ejemplo en el caso de una instalación en una casa unifamiliar.
Pero reconozco que no se donde lo he visto.
De todas formas no entiendo el interés en hacer algo así, ¿cúal puede ser el motivo?
- 31/03/2006, 10:11 #4Miembro del foro
- jun 2005
- Bulgaria y España
BORRADO
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 31/03/2006, 10:38 #5
Lo cierto es que la regulación está llena de lagunas y contradicciones. Véase art. 20 del RD 436/2204:
"Las instalaciones incluidas en el Régimen Especial incorporarán al sistema su energía eléctrica excedentaria, salvo las incluidas en la categoría b) del artículo 2.1, que podrán incorporar a la red la totalidad de la energía eléctrica producida."
¿Podrán? :?:
Me dala impresión que contratando un buen abogado, cualquiera puede hacerlo que le dé la gana.
La regulación irá mejorando... esperemos... :roll:
- 31/03/2006, 10:50 #6Miembro del foro
- oct 2005
Una duda. para una instalacion en un tejado de potencia baja en una casa (2,5 kW) puedo poner un interruptor/conmutador con dos posiciones una que connecta la línia fotovoltaica a la red de distribucion ( la posicion que esta siempre para vender a red) i otra que la conecte a la red de la casa para consumir una parte, por ejemplo un dia que me quede sin electricidad i pueda tirar yo de las placas.
Al ser potencias pequeñas no creo que los de la compañia te pongan problemas, no?
- 31/03/2006, 10:53 #7Miembro del foro
- jun 2005
- Bulgaria y España
BORRADO
- 31/03/2006, 11:00 #8
- 31/03/2006, 18:01 #9Miembro del foro
- mar 2006
Muchas gracias por las respuestas; PARAPA el interes de poder conectar algo entre la placa y la red, es q qiero alimentar un sistema de orientacion de 2 ejes, y no se si ponerle alimentacion independiente o tomarla directamente de la placa y asi usar una energia limpia.
No se, perdonarme mi ignorancia, tp se como se estan alimentando hoy dia ls seguidores solares
Muchas gracias, y un saludooo
- 01/04/2006, 11:16 #10Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
SANSAN PORQUE NO UTLILZAS UN SISTEMA INDEPENDIENTE PANEL-BATERIA EXCLUSIVO PARA ESO...?
- 01/04/2006, 16:04 #11Miembro del foro
- sep 2005
vamos a ver no os lieis mas de la cuenta ; lo mas efectivo es siempre lo mas simple.
olvidate de conmutadores baterias y demas que esto no es BRICOMANIA esto es una instalacion que hay que hacer bajo unas normativas y con un poco de logica para evitar problemas administrativos y tecnicos .
entre el sistema FV y el contador de entrada no se puede conectar nada que no sea propio del sistema un sistema de orientacion para los modulos si lo es; ademas todo el sistema debe estar alimentado por el propio sistema y en caso de falta de alimentacion del lado de CC hacerlo del lado de AC y descontarlo de la produccion ( Dos contadores opuestos o El famoso bidireccional). los "inventos" para Mac Guiver.
lo siento pero esque las instalaciones tienen que hacerlas los instaladores AUTORIZADOS Y CUALIFICADOS .
en mi localidad hay un dicho para cuando hay un grupo de gente jugando a un juego de mesa y gente mirando que dice:
Los jugadores:" los de afuera dan tabaco y se callan"
creo que mi opinion queda clara.
- 01/04/2006, 16:28 #12Miembro del foro
- oct 2005
Todo claro, lo comentaba porque lo vi en un esquema unifilar de un proyecto y me parecio un poco raro que pusieran un conmutador para interconnectar la instalacion FV con la general i la de la casa
- 06/04/2006, 23:17 #13Miembro del foro
- mar 2006
Kandido perdona, no t e entndio muy bien, es decir, si no tnemos CC continua en un momnto podriamos poner un conjunto de baterias para asi no tner q complicarns la alimentacion tanto del micro como de ls motores de continua.
Como se hacen hoy dia la alimentacion de los seguidores??
Es q no veo logico el introducirle una fuente de enrgia renovable en el seguidor , para usarlo como obtencion de renovablee.
Bueno muchass gracias por las respuestas
