Agrupaciones
Hola:
Si alguien me pudiera echar una mano le stari agredecido, vereis hace poco empezamos conb el tramite de una huerta de 300 Kw claro con el antrior rela decreto 661/2007 todas se hacian en agrupaciones de 100 Kw pero ahora no merece la pena hacerla a cargo de 3 soeidades no se si me explico.
Claro y al mirar las normas particulares de endesa solo tienen estas, hasta 100 Kw es posible? hacer una sola de 300 Kw o mejor seguir con el tramite de 3 de 100 Kw por que las condiones de conexion varian?
Espero vuestras sugerencias ansioso, porque me encunetro perdio.
Re: Agrupaciones
No te entiendo muy bien, pero te digo que una cosa son los trámites con la ED y otra muy diferente con la administración competente.
En el caso de la ED, aunque presentases 3 solicitudes de conexión diferentes, luego desde el dpto. de planificación de la eléctrica te las agruparían en un solo expte. a efectos de condiciones de acceso y encima te habrían cobrado por las 3 solicitudes por separado.
Si tienes pensado hacer los 300 kW, mi consejo es que los solicites juntos a la ED y después si quieres, los puedes tramitar para titulares diferentes en la administración porque ya no hay límites de potencia para la tarifa (excepto el tope de los 10 MW sobre suelo o 2 MW sobre cubierta), sino cupos de potencia trimestrales.
La cuestión principal es si tienes "pasta" para los avales de las instalaciones, para los proyectos ingenieriles, tasas de licencias varias,
...:pensive:
Saludos camaradas...:leer:
