Pues eso. Que si han bajado los precios para estos modulos o se mantienen.
a ver pregunta para los veteranos del foro ¿que es mejor modulos de 1x1 metro o modulos de 2x1 metro?
la elección entre 1x1 ó 2x1, según mi criterio, esta planteada sobre las dimensiones largo x ancho que tenga el emplazamiento que desees poner la instalación FV.
Si el largo y el ancho son iguales o muy parecidos (r=largo/ancho=1), entonces te interesa un módulo 1x1 o de tipo 0,5x0,5, etc.
Por otro lado, si el largo y el ancho mantienen una relación mayor que uno (r=largo/ancho), entonces te interesa un módulo del tipo 2x1 porque se adapta mejor a la geometría del emplazamiento. Además, un módulo FV de tipo 2x1 puede colocarse con orientación vertical ó apaisada; por lo cual tienes 2 formas de encajar en la superficie inicial.
En cuanto a la elección entre 2x1 ó 2,1x1 ó 1,85x1 será necesarios que realices los cálculos; pues puedes llevarte agradables sorpresas al recuperar un modelo de módulo FV que en principio lo habías descartado porque consigues más potencia pico instalada.
