Resultados 1 al 21 de 21
    coolershaker está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    cadiz
    Predeterminado Financiacion post 661
    Buenas a tod@s,
    Tengo curiosidad por saber como encajan los bancos las nuevas condiciones recojidas en el 1578. Ya hace un tiempo que las condiciones de financiacion referidas a las instalaciones cambiaron con respecto a esas condiciones tan ventajosas de 80-20, con la instalacion como aval,etc...Alguien sabe como se plantea la financiacion con este nuevo RD (y con la crisis a cuestas).
    Si alguno habeis tenido ya contactos con los bancos o disponeis de informacion, os lo agradeceria.
    Castor está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Predeterminado Re: Financiacion post 661
    Pues sí a mí también me resultará de gran interés otras opiniones, porque tengo previsto realizar una instalación compartida de 100kwp.
    ¿Alguién puede decirme cual puede ser la forma jurídica más interesante?
    ¿Sociedad, Comunidad de bienes,....?
    ¿Experiencias de alquiler de cubiertas con las nuevas condiciones?.
    PD.-
    Ínimo Solarweb... (y resto de administradores)
    Avatar de Sampedro
    Sampedro está desconectado Forero
    nov 2006
    Cita Iniciado por Castor Ver mensaje
    Hola Coolershaker y Castor.
    Malos tiempos corren para ir a pedir a los bancos, no dan dinero para créditos hipotecarios, a menos de euribor + 1,25, así que para fotovoltaica no creo que se estiren más.
    Sociedad, S.L. sin duda, al menos que sean personas directas de la familia, Hijos o Hermanos.
    liborio está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    LUGO
    Cita Iniciado por Sampedro Ver mensaje
    Hay una fórmula para invertir en una instalación fotovoltaica, completamente legal, sin necesidad de estar de alta en nada ni de hacer declaraciones de IVA ni otras obligaciones fiscales. Sólo tiene que estar de alta una persona que es la que hace las declaraciones que correspondan.
    La ha puesto en marcha una empresa de Monforte y creo que es la solución para poder invertir porque supone la eliminación de las engorrosas y largas tramitaciones de todos y cada uno de los propietarios de su trozo de instalación. Con esa fórmula se simplifica mucho todo el papeleo para todos los inversionistas, menos para uno claro. La única obligación es la de declarar los beneficios recibidos como ingresos en la Renta.
    Alguien comentó no hace mucho tiempo en este foro que había encontrado un sistema interesante para invertir en fotovoltaica, no recuerdo en que hilo, pero es posible que se trate de lo mismo. Seguiré indagando.
    rosendo está desconectado Forero
    ene 2008
    Predeterminado Mi no comprender.
    Perdona , pero o no entiendo bien lo que quieres decir o simplemente no tiene ni pies ni cabeza.
    ¿Bajo que titulo ostentan el resto de propietarios la titularidad de su parte?. o es que ¿se hace como antiguamente con un apretón de manos?. y a confiar en la buena voluntad del cabecilla.
    "Uno carga con todos los tramites y obligaciones" y ¿bajo que modalidad reparte los beneficios?. ¿En negro?
    Cuando dices que se declara en renta, no se si te refieres a todos los inversionistas o solo al cabecilla. Si solo es este tienes que tener en cuenta que al aumentar en gran medida sus ingresos y por tanto "dentro de unos años sus beneficios" Su tipo marginal en renta se puede disparar hasta el máximo, cuando si estuvieran los beneficios repartidos entre todos, seguramente el tipo al que tributaran seria menor.
    Si por el contrario estimas que todos declaran en renta, la unica diferencia que veo con respecto a una Cominidad de bienes , es que cada propietario tiene que hacer sus trimestrales de IRPF- Modelo 130, ya que el resto de obligaciones- Mod 347, Mod-560- Mod-184(especifico para C.B.) y el Iva anual y sus trimestrales irian por cuenta de la C.B.
    Perdoname si no me he enterado, si estoy equivocado me gustaria que me lo aclararas.
    CAMPOS SOLAR está desconectado Forero
    oct 2007
    Zamora
    Predeterminado Re: Mi no comprender.
    Cita Iniciado por rosendo Ver mensaje
    Totalmente de acuerdo contigo.
    Quiero entender que se refiere a que se crea una S.A. con x acciones donde cada titular posee un número de ellas y en función de las mismas recibe sus beneficios. Pero vamos, echándole imaginación porque no me entero de lo que nos quieres decir, Liborio.
    Avatar de Moucho
    Moucho está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Salamanca
    Liborio, mucho ojito con la empresa que comentas.
    La formula supongo que será la de crear una SL y vender participaciones de la misma. La empresa supongo que se quedaria con alguna participación siendo administrador unico. Esta fórmula, entiendo yo, que esta bien si confias mucho en las personas que vas a tener como socios y como administrador. En el caso de haber problemas entre los participes de la empresa, puede ser realmente un infierno.
    Por cierto, ¿alquien sabe si la cooperativa de monforte ya ha conectado el megaparque ese de 20Mw? Pura curiosidad.
    dic 2007
    cadiz
    ¿Alguien relativo a las condiciones que puedan plantear los bancos?
    A groso modo se entiende..
    Solemio está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    A nosotros, nos piden un 7%!!! (ayer)
    Pero el problema no solo son los intereses es saber la prima que vas a recibir cuando te toca entrar en un cupo.
    taqui está desconectado Forero
    abr 2006
    Los qeu estais ya preparando instalaciones post 661, Sabeis ya precios de llave en mano, tanto en fija , como ocn seguidores?
    Esto es la leche
    feb 2008
    LUGO
    A ver si me se explicar, el tema se trata de lo siguiente. El propietario y gestor de la instalación vende cuentas de participación por un importe X que se corresponde con un porcentaje del coste de la instalación, el titular de la cuenta de participación recibe los beneficios que le correspondan a su participación y tiene que declarar estos beneficios en su declaración de renta. Como el propietario/gestor de la instalación está repartiendo los beneficios generados, solo tendrá que declarar los que le queden a él igual que una sociedad limitada. Los propietarios de las cuentas de participación no tienen que darse de alta en IAE ni hacer declaraciones de IVA ni todas esas cosas que, a mí personalmente y hasta ahora me han impedido poder ser propietario de una fotovoltaica, por temas personales que no vienen a cuento.
    Por las normas del foro no puedo dar los datos de la empresa que ha puesto en marcha este sistema, aunque por la importancia que creo va a tener para el futuro de los pequeños inversionistas fotovoltaicos creo que se podría permitir. Estoy seguro que con este nuevo decreto esta va a ser la única manera de que los que tenemos poco y lo queremos invertir en renovables podamos hacerlo, y encima legalmente. Si alguien quiere saber del tema mas a fondo me puede enviar un privado y le paso los datos.
    ene 2008
    Efectivamente, si no es algo distinto a lo conocido hasta ahora las posibilidades para pequeños inversores son casi nulas.
    Creo que uno de los grandes errores del nuevo decreto es igualar, sobre todo en suelo, a cualquier tipo de potencia, por lo que nunca podremos competir en margenes con grandes compañias. Se pierde de este modo uno de los objetivos que desde mi punto de vista debian de tener las subvenciones y es hacer participes al mayor numero de personas para dar conocuimiento de las nuevas formas de producir electricidad y que esta sea mas aceptada por la sociedad.
    Se ve que solo les interesa potencia, al menor coste posible, lo demas no va con ellos.
    Pocas veces se ha comentado, pero si algo produjo la burbuja que hemos vivido, fue la subida de la prima a instalaciones de mas de 100 kw a 41 cent , como se hizo con la anterior legislacion. De este modo plantas dde mas de 10 MW se levantaron en pocos meses y reventaron cualquier estimacion anterior. Si se hubiera seguido limitando a 100 kw la prima alta y mantenido en cerca de 30 para mayores de 100, no podria haber crecido tan deprisa.
    Avatar de Tristania
    Tristania está desconectado Forero
    sep 2007
    taqui, por ahora lo mejor que encontre para post 661 , para 10megas en fija, llave en mano, con capa fina, a 4,65 €/wp....aun queda mucho por negociar con proveedores o parece que aun no se han enterado de que va la nueva pelicula.
    En fin, si alguien puede dar otros precios mejores serian bienvenidos.
    abr 2006
    Me parece caro. Yo el calculo que creo valido, seria el 70% del precion anterior.
    Ej FIJA 6 E wp , post 661 4,2 E wp
    Esto es la leche
    Atga está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Barcelona
    Hola ¿alguien sabe donde se debe de presentar la documentación en Cataluña para la inscripción de preasignacion de retribución?.
    skracs está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Murcia
    Yo en el ultimo huerto solar en el que he pasado presupuesto en fija es de 3,6€/wp, tecnología alemana e incluye una línea de 2,5 kilómetros hasta la subestación, son 10MW.
    Feravila está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Asturias
    Cita Iniciado por skracs Ver mensaje
    3,6 €/Wp llave en mano total??? SI es así pásame por privado las características de la instalación y tu empresa si no es inconveniente.
    Gracias y un saludo
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Pues a mi me interesaria saber cual fue el precio del penúltimo presupuesto
    falco está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    valencia
    ...y a mí saber algo más que el precio que no sea solo "tecnología alemana".
    Es intrigante.
    malambruno está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Salamanca
    sí, orientaría mucho a la gente publicar los precios llave en manopara ver cómo se va asentando la polvareda. gracias
    Avatar de Tristania
    sep 2007
    Y alguien sabe de entidades dispuestas a financiar con el 1578?
    Yo he leido que Caixa Catalunya seguira financiando sobre todo en techo.
    ¿alguna mas que sepais aunque sea internacional?
