Certificado del encargado de la lectura por REE
alguien ha necesitado por ser un punto de medida de tipo 3 gestionar el certificado del encargado de la lectura con Red Electrica Española?
Tengo el contador alquilado a Iberdrola, pero me comentan que ellos no son los encargados de emitir dicho certificado.Según sé normalmente lo emiten ellos.
En REE me comentan que es necesaria el alta en el sistema de medidas SIMEL...cuyo plazo de concesión puede prolongarse.
Me gustaría que alguien que haya tenido la misma experiencia expusiera su caso, ya que no veo claro quien es el que debe emitir el certificado.
Me suena a "vaya a la otra ventanilla", y cuando estas en la otra ventanilla, "vuelva a la anterior"..etc..
Re: Certificado del encargado de la lectura por REE
A ver...
Yo esta semana tengo prevista una reunión en Madrid con Red Eléctrica de España. Con el responsable de dar de alta en el SIMEL y altas en red.
Asi que si la tengo, ya os informaré.
Pero por lo que sé, todo es via telemática.
Hola a ver si te puedo echar un cable.
Dices que el equipo de medida es tipo 3, según el RD 1110/2007 en su art. 3 dice:
"2.º Puntos frontera de generación en régimen especial:La empresa distribuidora es el encargado de la lectura para las instalaciones de generación en régimen especial conectadas a sus redes que por el valor de su potencia nominal deban ser clasificadas en su conjunto como tipo 3 ó 5, según clasificación establecida en el artículo 6."
Según entiendo yo el encargado de tú lectura es Iberdrola ( aunque yo soy de zona Endesa y no se si ellos tienen alguna normativa distinta ). Ejemplo una instalación de generación fotovoltaica de 30 KW es tipo 3, y la lectura pertenece a la compáñía eléctrica.
Es decir, tendrás que acudir a REE si tu instalación es igual o superior a 12MVA, tipo 1 o si tu instalación es superior a 450 kW (por contador) tipo 2.
Si aún tienes que ir a REE, dímelo y te intentaré ayudar. Yo le he tenido que hacer para unas instalaciones con medida en media tensión y es algo complejo la primera vez.
Efectivamente es una instalación de mas de 450kW con punto de medida tipo 2 (me confundí en el primer mensaje) y tengo que acudir a REE(confirmado por Iberdrola).
Lo único que la persona encargada en REE, un tal Daniel ...., es imposible contactarla telefónicamente y ni por email. Al final tocará ir a Madrid, pero claro sin cita previa ni nada que garantice que nos recibirán.
Estoy viendo el procedimiento de alta en el SIMEL y hablan de un proceso que si no he sumado mal puede llevar mas de tres meses...Y esto con la instalación acabada y el REPE presentado a falta del Certificado del encargado de lectura.
Aviador, te agradecería si me puedieras comentar cuanto dura la gestión y los puntos clave de la misma para poder agilizar al máximo el tema.
Agradecido de antemano, un saludo.
Hola 1e1.
Vamos a ver si te puedo ayudar, perdona pero no estoy en mi oficina y no tengo la documentación para echarle un vistazo, pero creo que me acuerdo del procedimiento.
En un momento del proceso REE me envió una hoja excel para cumplimentarla con todos los datos de la instalación, administrativa, técnica como tipos de protecciones etc., teléfono del móden, etc.
Te advierto que hay datos que no se pueden contestar por estar pensada la hoja para instalaciones de todo tipo, incluidas instalaciones sobre subestaciones.
Una vez le enviamos esta documentación en nuestro caso a través de la delegación de Sevilla, y después de acercarnos por Madrid para interesarnos por el trámite ( esto lo hizo un compañero ), Daniel nos atendio, muy bien por cierto, para establecer el punto frontera de nuestra instalación. Este procedimiento como ya sabes está publicado en la página de REE.
En resumen lo que necesitas es que te abran el procedimiento para establecer tu punto frontera, para lo que tienes que enviarle la citada hoja excel, no la tengo aquí. Una vez tienen todos los datos te darán una dirección de enlace, la cual tienes que parametrizar en tu equipo de medida-registrador. Cuando has echo esto y tengas tensión en el equipo de medida ( basta un grupo electrógeno ) te harán una prueba de comunicación desde REE. Posteriormente si todo ha ido bien te extenderán un certificado de establecimiento de punto frontera. Este certificado es el que puedes utilizar como certificado de lectura ( espero que en tu zona lo acepten ). Posteriormente tienen creo tres meses desde la conexión, entiendo desde el certificado, para presencialmente hacer una inspección definitiva y precinto de los equipos de medida.
Si necesitas algo mas, no dudes en pedírmelo. Un saludo y suerte.
Creo que ya tengo el tema enfocado: he presentado la solicitud de alta en el simel, con toda la documentación que pedian e Iberdrola hizo las pruebas de comunicación del contador sin problemas, por lo que supongo que en breve tendré el certificado.
Muchas gracias por tu ayuda.
saludos.
Disculpa he estado fuera, no hay de qué, espero que ya tengas el certificado, si no es así reclámalo porque no tardan mucho en hacerlo y no están los tiempos para perderlos.
Mucha suerte.
