Economía/Energía.- Industria eleva en 200 MW el tope de instalación fotovoltaica en suelo en 2009. europapress.es
A lo que se ve, el único motivo de este aumento del cupo es proporcionar una salida a las instalaciones que se están ejecutando y no llegaron a tiempo.
Supongo que los promotores e instaladores que actuaron con honestidad, no asumiendo riesgo extraordinario, propio y ajeno, tendrán algo que decir a este Ministerio.
Esto es un comentario de una web bastante fiable sobre opciones stocks etc.. y la fuente de la noticia es de Citigroup uno de los mayores bancos americanos de inversiones y normales, la noticia es del 3 septiembre
Citigroup finds it increasingly likely that the original proposal of a tariff will remain intact once Spain's new royal PV decree is passed, but their sources indicate little likelihood of passage during the PVSEC. Citigroup thinks the biggest change, if there is one, will be a higher allocation towards ground-mount apps under the cap. :theflyonthewall
la traducción que yo hago
Citi tiene la creciente impresion que la propuesta de tarifa original permanecera intacta una vez aprobado el nuevo real decreto sobre Fotovoltaica (el del 29 septiembre supongo...). No se aprobará durante el PVSEC de Valencia (creo que empieza el 15).
Citi cree que si se introduce cambio alguno, sera en la elevacion de la cantidad asignada a( y aqui no se si acierto) instalaciones en Suelo ???
Si mi traducción es correcta la primera parte han acertado, veremos si la segunda también
