Alguien sabe como calcular el rendimiento de una instalación solar de conexión a red??
Sé que existe un Performance Ratio (PR) que indica el rendimiento, pero quisiera saber si existe otra manera.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Pues no, si quieres calcular el rendimiento de un SFCR no te queda más remedio que calcular el PR, por qué no quieres emplearlo?
Para calcular el PR, multiplica el rendimiento del cableado en CC, cableado CA, el rendimiento del generador, el del inversor ( normalmente se utiliza el rendimiento europeo) y el del transformador ( si lo hay).
Si lo quieres hacer bien, también debes considerar las pérdidas en el seguimiento del punto de máxima potencia y las pérdidas por disponibilidad de la red ( pérdidas por desconexión, etc.)
Además, para estimar el rendimiento del generador tienes que restarle a 1 las siguientes pérdidas:
- pérdidas por sombreado.
- pérdidas por transmitancia y suciedad.
- pérdidas por efecto de la temperatura.
- pérdidas por dispersión de parámetros.
- pérdidas por desviación respecto a la potencia nominal especificada.
Todo depende de lo que quieras liarte en el cálculo y lo aproximado que quieras hacerlo.
En realidad, la gente no se complica mucho y obvia muchas de las pérdidas que te he comentado, pero luego ocurre lo que ocurre... que te dicen que la instalación te va a generar 1400, 1500 o 1600 kWh por kWp instalado, lo cual es una gran mentira que no hace sino perjudicar al sector.
Si se dimensiona bien la instalación, lo normal es obtener entre 1100 y 1300 kWh por kWp. A esta relación se la conoce como Productividad Final (YF, Final Yield).
Si tienes más dudas, ya sabes.
