Tramites Actuales en Las Palmas de Gran Canaria
Hola Compañeros!!
Es la primera vez que escribo en el Foro.
Estoy un poco perdido con que tramites hay que llevar a cabo para dar de alta una Instalación Fotovoltaica (de 2,7 kw) en la Provincia de las Palmas.
Me ha llegado un dosier a mis manos indicando las fases y los tramites que hay que realizar, pero al parecer muchos de ellos han cambiado o se realizan de otra manera.
Alguien de la tierra puede darme un poco de luz a mi oscuridad, y echarme un cabo indicandome que tramites he de realizar?
Re: Tramites Actuales en Las Palmas de Gran Canaria
Paso número uno:
Contacta con la distribuidora eléctrica para solicitar un punto de conexión como "Servicio de trabajo a terceros". Diles la potencia de la instalación y obtendrás un nº de solicitud. Y de paso les pides algún documento/índice sobre el procedimiento de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión (básicamente será algo como: situación esquema unifilar, punto propuesto para la conexión, memoria básica...)
Y una vez tengas claro lo que debes de hacer en este punto, empiezas ya a preguntar en la comunidad autónoma y el ayuntamiento para el segundo. (Así irás adelantando papeleos).
Step by step a way comes to d'end!
Hola, Si lo que tratas es de poner en servicio una instalación ya ejecutada, es decir que ya tiene punto de conexión concedido, lo que tienes es que ponerte en contacto con el Departamento de Régimen Especial de Unelco endesa. Ellos te informarán te los pasos a realizar.
El cuadro de trámites que circula por ahí (y que ellos mismos envían) que supongo sea el que tienes tu, salvo algunas cosas mínimas, todo es válido. Lo único que puede haber cambiado es que ahora no se exige Autorización Administrativa para <100 kw. y que la inscripción previa no es obligatoria, el resto es todo valido.
Ten en cuenta que todo el proceso de puesta en servicio es un tramite de meses y aunque ahora se están haciendo "milagros" en solo 15 días tiene que ser un milagro muy grande.
Suerte
