Tengo una consulta acerca de un ejercicio
Hace poco conocí la existencia de este foro y me surgieron algunas dudas de unos ejercicios que aquí os planteo uno de ellos:
Que dice así, que en un día totalmente cubierto se mide la energia que un colector solar capta en un minuto y da 2,9 Kcal. Sin usar fórmulas. ¿Cuanta energía habría captado si dicho colector, en vez de horizontal, estuviese instalado en posición vertical?
Gracias a todos de antemano y un saludo.
Re: Tengo una consulta acerca de un ejercicio
Iniciado por rasol
Ejercicio Censolar 2.2.2.34: En un día totalmente cubierto se mide la energia que un colector solar capta en un minuto y da 2,9 Kcal. Sin usar fórmulas. ¿Cuanta energía habría captado si dicho colector, en vez de horizontal, estuviese instalado en posición vertical?
Hola Rasol. Yo también estoy realizando el curso de Censolar. Puedo ayudarte con este ejercicio. Por el momento creo que es adecuado prescindir de la solución y corroborás tu mismo si llegas a la solución.
Preguntate sobre dos aspectos del enunciado:
- En términos de radiación solar, (1) ¿qué diferencia hay entre un día soleado de otro nublado?.
- Imaginate un colector solar horizontal en el suelo con su cubierta transparente mirando hacia arriba y otro colector solar en posición vertical. (2) ¿Cuántas superficies captadoras de radiación solar tiene un colector solar en posición horizontal?, (3) ¿Y en posición vertical que apunte hacia el sur? y (4) ¿qué relación tiene la posición geométrica de un colector solar con la radiación solar de la bóveda del cielo?.
Suerte con la solución,
Laser15.
Re: Esto es lo que considero
Iniciado por rasol
En cuanto a un día soleado a otro nublado, en uno nublado la mayoria de la radiación solar sería difusa.
Ok, has acertado la pregunta 1. Vas por el camino.
Iniciado por rasol
En cuanto a la inclinación, a medida que aumenta el ángulo de los rayos con la normal y el coseno de alfa hace que la intensidad sea más pequeña.
La respuesta que das es correcta. Sin embargo, mi intención con la pregunta 4 era otra. Es error mío porque mi redacción era pobre. Quiero exponerte la pregunta de otro modo divertido para que trasmitirte mi intención:
- Coje un plato pequeño de la cocina.
- Con lapiz, dibuja una ligera marca para tener una recta de referencia.
- Situa el plato sobre la mesa de la cocina.
- Orienta el plato hacia el sur, gracias a la marca de lapiz.
- La habitación de la cocina es la bóveda del cielo.
- En esta situación mides 2,9 Kcal/min en un día nublado de tu cocina.
- Ahora, situa el plato en posición vertical.
- La habitación de la cocina es la boveda del cielo.
- De los dos lados de la cocina que rodean al plato vertical, (nueva pregunta 4) ¿cuál de ellos aporta radiación al colector térmico?
Si llegas hasta aquí, comprobarás que el próximo paso es relacionar las respuestas de las preguntas 1 y nueva 4. Después, puedes hacer el cálculo matemático y obtener tu mismo la solución.
Este ejercicio son de los de "ídea feliz"; aquellos que tienen la solución sencilla delante de tus ojos y mente... radiación difusa, lados del plato, bóveda del cielo...
Laser15
Solución al ejercicio 2.2.2.34 Censolar.
Escribo la solución aquí mismo:
"Ejercicio 2.2.2.34 de Censolar
Recibiría la mitad, es decir, 1.45 kilocalorías.
En un día cubierto no existe radiación directa. Un colector horizontalmente dispuesto "ve" la totalidad de la bóveda celeste, recibiendo toda su radiación difusa. Verticalmente, sin embargo, no recibe ninguna radiación de la semibóveda celeste sitada al dorso del colector y sólo recibirá la proveniente de la mitad del cielo situado "delante" del mismo. Al suponer la radiación homogénea por toda la bóveda celeste, la energía captada por el colector será la mitad que en el caso horizontal."
