Necesito un poco de informacion sobre la energia solar.
sobre cuanto vale cada placa solar, donde se suelen poner, cuando hace sol si funciona o no etc:)
contestar cuanto antes xfavor
hola estas haciendo una pregunta muy amplia, y muy facil de contestar una placa solar la hay como todo de muchos precios, pero si le digo que en esto más que en muchas cosas la calidad es muy importante ya que las instalaciones bien diseñadas se realizan para una duración de 20 años donde si se consige una rentabilidad a la inversión realizada.
la orientación de los captadores es al sur.
ademas una instalación por ejemplo solar térmica lleva más componentes que una simple placa solar, le recomiendo que consulte precios, garantías e información de más de un instalador y compare.
y otra cosa la energía solar funciona y muy bien si esta bien instalada
para cualquier otra que necesite aquí estamos
