Estoy atrapado en esta pregunta. Todas las demas las tengo completa (espero que esten bien) pero en esta tengo muchas dudas. Alguien podria ayudarme? No pido que me den resultados solo que me horienten.
Te paso mi sugerencia:
Para seleccionar la bomba, necesitas conocer el caudal para la misma (la altura es dato del problema, 25 m).
Conoces el volumen de agua que tienes que sacar (85 m3) y el caudal medio lo tienes de dividir el volumen que quieres entre las HSP que tienes para esa ubicación, corregidas para la inclinación que le quieras dar a los paneles (piensa en qué período quieres optimizar la instalación, por ejemplo primavera).
Conocido el caudal medio (que es el mínimo que te tiene que poder dar la bomba), entra en el grupo de curvas para ver que bomba, con una altura de 25 m, te puede dar ese caudal (o mayor).
Conocido el modelo de bomba, la altura a vencer y el caudal real que proporciona para vencer esa altura (sacado de la curva de la bomba), sacas la potencia téorica que consume la bomba. Dividiéndolo por el rendimiento de ese modelo que proporciona el fabricante, tendrías el consumo real.
Creo que con eso tienes para empezar. Si necesitas algo más, dímelo.
la verdad es que con este ejercicio me estoy haciendo un lio, el resultado puede ser la bomba 25-25 con un rendimiento del 78%, la potencia real absorbida 2966.15 watios y el consumo medio electrico diario 16017,21watios, por favor ayuda
La bomba 25-25 es esa. Vas por buen camino.
Con el caudal, puedes calcular la potencia teórica y el número de horas que tiene que trabajar la bomba para alcanzar el volumen de agua requerido.
Con el rendimiento de la bomba puedes calcular la potencia real, que por enunciado se sobredimensionará en un 20%.
Multiplicando la potencia real por el número de horas que tienes el consumo electrico diario.
gracias meralemar, por tu ayuda
Pero, vamos a ver, si disponemos de bateria, para calcular la bomba que necesitamos, no deberian considerarse las 24 horas del dia en lugar de 4,83 H.S.P. ??????
UUUFFF estoy mas perdido en este ejercicio.......
Ayuda por favorrr!!!!
Puesto que la instalación cuenta con batería, es posible elegir una bomba que trabaje con un caudal menor y en consecuencia tarde más horas en lograr el volumen de agua requerido, pero el consumo electrico se disparará al ser la eficiencia menor y el número de horas mayor, también tendrás que disponer de mayor acumulación, al final te va a resultar más cara la instalación. Puedes hacer los cálculos y lo comprobarás. Por poder considerarse las 24 si que se puede.
