Respuesta: ayuda con un ejercicio
HOLA MARIA YO ESTOY ATASCADO CON EL MISMO EJERCICIO 5.3.2..28 Y PIENSO QUE ESTAS ELIGIENDO UN BOMBA ESCASA PUES DESPUES DE CALCULAR EL H.S.P. ME SALE EL CAUDAL MEDIO DE LA BOMBA DE 17598 LITROS/H. QUE SON 17,5 M3/h. YO CREO QUE ES MEJOR ESCOJER LA
25-25 .BUENO A VER SI LO PODEMOS SOLUCIONAR MI CORREO ES [email protected]
Mirar este post:
http://www.solarweb.net/forosolar/im...subscribed.gif Ayuda 5.3.2.28 (http://www.solarweb.net/forosolar/im.../multipage.gif 1 2)
Susanita
P.S. Por favor leer los post antes de preguntar,no merece la pena abrir un nuevo post con la misma pregunta y ademas el foro funciona mejor.
hola a todos soy nuevo en el foro, alguien me podria echar un cable con el ejercicio 2.2.2.34, solo me falta ese .¿como lo puedo plantear?
gracias
Hola facu,
En este ejercicio tienes que tener un poco de imajinacion:
-en un dia totalmente cubierta la unica forma de radiacion es la radiacion difusa
-en nuestri caso la energia medida es la energia que proviene de la radiacion difusa
-cuando el captador esta horizontal capta toda la energia,cuando esta vertical capta solo que esta en frente,detras no recibe energia
-supongamos que la radiacion difusa es homogena en toda la boveda celeste
Con esto puedes resolver el ejercicio.
con respecto al ejercicico 1.4.2.15 que valor le dais a Ce si no sabes q combustible es
suponemos que es petroleo?
Hola javier.rg,
No te compliques.Primero tienes que averiguar cuanto m3 vas ha calentar con 1kg de combustible.Luego averiguas cuantos kg de combustible son necesarios para calentar 1m3 de agua.La formula Q=m x ce x Dt lo aplicas para la agua porque quieres averiguar el m=la cantitad de agua,y entonces ce=1.
