un captador instalado en madrid esta orientado al sur e inclinado 45 grados que angulo aprox......
si alguien me puede ayudar
el 2.2.2.24....
tambien dudas con 2.2.2.30 y 34
En principio debes ver de acuerdo a la altura del sol ( en la tabla correspondiente ) para la fecha el ángulo que forma y despues hacerte una representación grafica para la visualices.
El 30 tiene un razonamiento similar.
Para el 34 debes usar un poco la imaginación.
Espero podais ayudarme en el ejercicio 2.2.2.24 en el que tengo que calcular el angulo aprox que formaria los rayos del sol y la superficie del captador instalado en madrid orientado al sur e inclinado 45º, esto seria a mediados de noviembre a las 12 del mediodia? Estando madrid con latitud 40,04º voy a las tablas correspondiente y miro la altura es de 31 con azimut 0. Como puedo hallar el angulo a las 12 mediodia y como plasmarlo en un grafico. Si me podeis ayudar lo agradezco pues se me ha atascado dicho ejercicio.gracias:leer:
Para 2.2.2.30. mira este post: http://http://www.solarweb.net/foros...-2-2-30-a.html
Para 2.2.2.24 :
-la altura esta correcta 31º
-tienes que hacer una representacion grafica de un panel inclinado a 45º con la horizontal y con el rayo de sol que incide sobre panel con un angulo de 31º y desde alli utilizas un poco de geometria y el resultado lo tienes delante.
Para 2.2.2.34:
-utiliza un poco la imaginacion y cuenta que en un dia cubierto no hay radiacion directa
Gracias por la respuesta pero aplicarias geometria calculando el sen de 31 porque lo que me piden es un angulo y una superficie.
a mi tambien me esta costando un poco resolver el 2.2.2.34 .ayuda por favor
