ejercicio4.4.2.30
Hola a todos, queria compartir el razonamiento que doy al ejercicio 4.4.2.30, a ver si los demas tambien lo habeis pensado asi:
la figura a) sin tener en cuenta las perdidas de carga en relacion al recorrido de la tuberia es mejor por:
1)Al tratarse de un sistema termosifon, éstos son mas eficientes y seguros, sin embargo son poco fiables si el ciercuito es complejo. El circuito de la fig a) es mas sencillo
2)Y por otro lado teniendo en cuenta que el recorrido de la fig b) es mas complejo y largo
(mas metros de tuberia) supone un mayor coste para la instalacion
Esperando vuestra opinion, recibid un cordial saludo foreros
Chufly
A mi me tocó de responder ese... pero no me ha llegado aún la solución y no se si lo tengo bien o no... pero el razonamiento que yo hice... es que en el caso B el agua que sale a los colectores estará mas fria que en el A puesto que hay más distancia desde la entrada del agua caliente de los colectores a la salida....De esa forma el rendimiento será mayor en los colectores.
Es que en el enunciado deja claro que no hay que tener en cuenta las perdidas de las tuberáis.
No se... es un poco rallada...:confused:
se debe de buscar el mayor intercambio térmico en el acumulador
