Proyecto Curso Censolar - Vivienda Unifamiliar (II)
Hola a tod@s,
Continuando con las dudas que planteé en un post anterior, ahora paso a pediros vuestra opinión sobre el esquema completo de la instalación que estaba pensando. He estado mirando en algunos de los ejemplos de esquemas que plantean en el curso y me surgen algunas dudas con respecto a lo que he visto (os adjunto el esquema de la instalación con la leyenda de los elementos):
1 – Para la carga del sistema del primario, en muchos esquemas he visto que plantean un pequeño circuito con su bomba y un depósito de líquido para tener en cuenta las posibles reposiciones. Yo había pensado algo más simple (sólo una par de de válvulas para llenado y drenaje al que le acoplas el sistema de llenado sólo al principio) y dimensionar el vaso de expansión para que tenga en cuenta el posible volumen necesario de líquido para una eventual reposición en caso de descarga del primario por sobrecalentamiento. Para los que saben más. ¿Es habitual ese tipo de circuitos de recarga o sólo encarecen la instalación?
2 – En algún esquema he visto más de una válvula antirretorno en el primario (concretamente en la tubería de vuelta de los captadores al depósito de acumulación). ¿No es suficiente con una?
3 – No he incluido válvula antirretorno en el secundario. ¿Realmente es necesaria?
Creo que eso es todo lo que se me ocurre por el momento. Agradecería vuestro comentarios para poder meterme en los planos de detalle.
Gracias,
Vega
