dudas con proyecto final de censol
hola. estoy con el proyecto final del curso de Censolar y me surge una duda. resulta que tengo dificultades a la hora de elegir la marca de los componentes. en el tomo VI del curso te viene un tocho con catalogos de los diferentes productos. pero hay muchos y no se en realidad cual elegir dentro de los que cumplen las especificaciones que requiero para el proyecto,( es decir entre los que me sirven). ¿cuales son los criterios funcionales y practicos que deberia seguir? otro tema. el asunto de los precios en el momento de elaborar el presupuesto. ¿como los obtengo? tengo que ponerme en contacto con los fabricantes o en sus paginas web vienen especificados? (aunque esto ultimo no lo he visto).
a lo mejor son preguntas faciles, pero que estoy bloqueado con eso
gracias
Sobre el Proyecto Censolar
Me imagino que el proyecto que te proponen será el de una instalacion termica para unas 10 personas. En primer lugar imaginate que es una situacion real. Te ha contratado una familia para que le instales un sistema de e.solar para agua caliente. Busca en Internet una pagina que vengan las caracteriscas de los colectores (Chromagen, Made, etc) y busca el que venga la ecuacion de rendimiento de donde puedes sacar los parametros "b" y "m" para los calculos. Utiliza el programa Censol que te dieron en el curso y comienza calculando las necesidades de consumo etc. Cuando tengas esos calculos, calcula el volumen del acumulador (navega por internet para elegirlos), y despues calcula el resto de los elementos: Deposito de expansion, electrocirculador, diametro de las tuberias, anticongelante, energia auxiliar, etc. No te precipites ni tengas prisa. Lee bien el libro en lo referente a los proyectos y desglosalo por apartados. Ten en cuenta que si es importante la correccion de los calculos y el dimensionado, tambien lo es la presentacion del Proyecto. Yo disfruté haciéndolo. Ah, los planos los hice usando el Corel-Draw, aunque existen muchos programas de diseño. Un abrazo, estoy a tu disposición.
Eleccion de componentes instalacion
Pimero compararía el rendimiento de los colectores, elegiría el que mejor curva de rendimiento tenga. Tambien tendría en cuenta el precio de los colectores. El depósito acumulador, depende del volumen de acumulación elegiría el interacumulador, que lleva incorporado el intercambiador, eligiendo el que mayor superficie de intercambio tenga. En instalciones de mayor tamaño elegiría un intercambiador de placas. Mira en la pagina de Lapesa que son acumuladores muy buenos. No se si es a esto a lo que te refieres. Si estas en Andalucía mira las especificaciones de instalaciones del Programa Prosol, o las de tu comunidad autonoma, tambien mira las especificaciones del RITE que te dice el criterio para comprobar el rango de valores de acumulacion etc.
