Hola a todos, soy un I T Agricola que se encuentra en paro. Quiero montar una instalacion de 100 Kw. y si no es muy laborioso ser yo el instalador.
¿ Que debo hacer para conseguir el titulo de instalador de paneles solares ?
Gracias por anticipado.
Hola Chan
Yo tove la misma duda con fototérmica. En tu caso, supongo que para certificar la instalación necesitaras el carnet de instalador de electricidad bt. que expide industria. Hay infinidad de centros que te ofrecen ayuda a formarte para presentarte al examen, que se suele convocar dos veces al año. Independientemente de esto, necesitarás un curso sobre energía solar fotovoltaica a fin de poder realizar los cálculos necesarios para la elección e instalación de todos los elementos.
Ojo con los 100kw. Hasta 5kw, la documentación a presentar es mínima y sencilla, pero cuando quieres vertír mas de 5kw a la red la cosa se complica un poco. He leído algo pero no te puedo explicar con detalle.
Romub
