Resultados 1 al 5 de 5
- 19/05/2019, 10:13 #1
Duda instalación placa solar autocaravana
Buenos dias. Pues eso que tengo una duda y antes de meter la gamba prefiero preguntar. Tengo instalada 1 placa solar y esta al regulador y a las baterías del habitáculo. Mi duda es que de el regulador de la placa sale 1 salida que tiene dibujada una bombilla, supongo que es para dar consumo a los aparatos y luces de la autocaravana directamente. Aquí es donde tengo la duda. Esta Salida, ¿ se conecta directamente a la entrada de 220v que tengo del exterior con su fusible de protección? Ahora mismo la tengo desconectada, muchas gracias de antemano.
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
Re: Duda instalación placa solar autocaravana
Buenos días,
La salida que comentas es exclusivamente para cargas en corriente continua.
Ni se te ocurra conectarla como dices.
Un saludo,
Y por si tienes un inversor a mano, no se conecta ahí tampoco.
Iría a la baterías y con su fusible en su +.
- 21/05/2019, 15:16 #4
Nada, como yo decía, mejor preguntar. Es l salida que tiene la bombilla dibujada. La salida de la batería la tengo conectada a las baterías en paralelo que llevo y el inversor va conectado a las baterías directamente. Entonces la salida de la bombilla, ¿ se podría aprovechar para algo, que podría conectar hay y como? Muchas gracias por su respuesta.
Podrías conectar una carga de corriente continua del mismo voltaje que la batería, supongo que en tu caso 12 voltios.
