Resultados 1 al 9 de 9
    Avatar de muleey
    muleey está desconectado Forero
    abr 2006
    Dos Hermanas
    Predeterminado Información técnico/comercial para EPC plantas fotovoltaicas
    Buenas tardes amigos,
    os quiero dejar info de grandes parques fotovoltaicos conectados a red, con seguidores de 1 eje, a partir de 30MW, la info basica y necesaria para quien esta trabajando o quiera trabajar en el sector, tanto tecnica como comercial, marcas,...
    Elementos de una planta fotovoltaica:
    1. Terreno: para un parque de unos 30MW se puede tomar sobre 100 Hectáreas de terreno, quizás algo menos. Debe ser plano y sin muchos elementos que dificulten la instalación, la obra civil debe ser mí­nima para ahorrar en costes. Las inclinaciones máximas puede ser hasta 15% aprox, según fabricante del seguidor (tracker). Hay que tener en cuenta estudios geotécnico, hidrológico, y no instalar en zonas de arroyos o posibles arroyos.
    2. Estructuras. son las estructuras que apoyan los modulos solares, llamadas seguidores o trackers en ingles. Pueden ser estructuras fijas, de 1 eje, o dos ejes. Nos centramos en 1 eje: Hay varias configuraciones en seguidores de 1 eje horizontal, estos pueden ser:
    - Monofilas: o descentralizados, son estructuras de de unos 60 a 90 metros. con un motor central auto-alimentado (
    pequeña placa solar).
    imagen: http://solartoday.co.in/uploadimage/108107_6_02.gif Información técnico/comercial para EPC plantas fotovoltaicas-108107_6_02.gif
    video: https://youtu.be/HlDgvGx8Hlc
    - Multifilas:o centralizados son estructuras igual que anteriores , pero se unen en un eje varias filas con un motor,
    normalmemte alimentado con la red, pueden ser sobre 10-15 filas de seguidores conectados a un eje y un motor. Estas estructuras son más económicas pero necesitan un terreno más plano, admiten pocos %.
    imagen: http://www.nclavegroup.com/wp-conten...100_SLIDER.jpg Información técnico/comercial para EPC plantas fotovoltaicas-sp100_slider.jpg
    video multifila: https://youtu.be/Q5q7WfBdDuY
    - estas estructuras puede ser puede ser 1 modulo en vertical 1V, como las de las fotos anteriores, 3 módulos en horizontal, 3H o otras configuraciones
    3H: http://www.axialstructural.com/wp-co...sti-38-MWp.jpg Información técnico/comercial para EPC plantas fotovoltaicas-pfv-micesti-38-mwp.jpg
    - Los anclajes de estas estructuras suelen ser por perfiles en U, H y se llaman hincados, normalmente hasta una profundidad de
    2m
    video hincados: https://youtu.be/-kk8IkuQOCY
    Las marcas más comunes del mercado son :
    - Nextracker : https://www.nextracker.com/
    - Axial Structural ( España) : http://www.axialstructural.com/
    - Clavijo Nclave ( España) : Nclave Group - Development of photovoltaic projects worldwide
    - Soltec ( España ) : https://soltec.com/es/
    - Sti Norland ( España ) : Solar trackers manufacturer - STI Norland
    - PV Hardware (Gran Solar - GRS). ( España ): Home - PVH | PV HARDWARE – OPTIMIZED SOLAR SOLUTIONS
    - Sunpower :https://us.sunpower.com/commercial-s...unpower-helix/
    Los precios suelen estar entre 0,12-0,15 €/Wp, para una planta de 30MWp, estariamos hablando de unos 3,6/4 millones €.
    Los siguientes equipos serian:
    3. modulos solares
    4. cableado
    5. Cajas de combinación - string box
    6. Inversores
    7. trafos MT
    8. Scada monitorizacion
    9. Subestación y conexión a red.
    Si os parece interesante el tema seguiré avanzando info los próximos días...
    Muchas Gracias -
    Última edición por solarweb; 15/11/2017 a las 08:54
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Re: Información técnico/comercial para EPC plantas fotovoltaicas
    Gracias muleey, lo hemos movido al foro de conectadas a red para que tenga más visibilidad.
    jack_demolay está desconectado Forero
    ene 2008
    granada
    Avatar de muleey
    abr 2006
    Dos Hermanas
    Muchas Gracias
    espero vuestros comentarios, si interesa o que partes puede interesar más .
    Avatar de muleey
    abr 2006
    Dos Hermanas
    Hola a todos, seguimos con este post para info de plantas fotovoltaicas . Seguimos con los paneles o módulos solares.
    3. módulos solares
    Los módulos ó paneles fotovoltaicos, están formados por numerosas células fotovoltaicas de Silicio que convierten la luz en electricidad. Se encuentran conectadas eléctricamente entre sí en serie y paralelo, hasta conseguir el voltaje adecuado para su utilización. Su potencia se mide en Watios Pico ( Wp ). El rango puede estar entre 100 a 400Wp. Para una planta de 50 megavatios pico, 50MWp, necesitaremos si usamos paneles de 300Wp. Serían: 50.000.000/300= 166.666 paneles solares.
    Hay varios tipos:
    1. Células fotovoltaicas Cristalinas: de 48, 60 ó 72 células, Policristalinos, Monocristalinos. Éstas son las más comunes y las que suelen utilizarse tanto en autoconsumo como en grandes plantas fotovoltaicas. Y un último modelo de las Bifaciales, que tienen por ambas caras del panel. Según el número de celdas así será su potencia, más celdas más potencia. Y su tensión suele ser de 1000 o 1500V.
    -Los módulos Monocristalinos destacan por estar fabricados con silicio de muy alta pureza, los más potentes y eficientes del mercado. Están hechos de un solo cristal de silicio puro. Destacan por su color oscuro ( Azul oscuro o negros ) y uniforme.
    Los paneles fotovoltaicos mono cristalinos tienen mejor desempeño en lugares de baja radicación (lugares nublados), o para obtener gran potencia. Pueden llegar hasta el 22% de eficiencia o superior. Puede llegar hasta 380Wp. La potencia suele aumentar cada año.
    Incluso Paneles de hasta 445Wp de First Solar:
    http://www.firstsolar.com/-/media/Fi...ashx?la=es-CSA
    y algunos con eficiencia del 25% : https://www.pv-magazine-latam.com/20...ula-solar-hjt/
    -Imagen e info de Trina Solar: Paneles Solares Monocristalinos de Alta Potencia para Instalaciones de Gran Escala | Trina Solar
    -Info de Yingli: Módulos Monocristalinos | Yingli Solar
    -Los Módulos Policristalinos. Ó Multicristalinos, las células están formadas por pequeñas partículas cristalizadas. Aunque estas células son más asequibles, Su fabricación resulta más económica, cuentan con algunas desventajas. La menor tolerancia al calor de estas celdas hace que cuenten con una eficiencia inferior a la alternativa monocristalina. Sobre 17%. Los paneles policristalinos son típicamente azules. La potencia puede llegar hasta los 340Wp.
    -Info Trina Solar: Paneles Solares de 1500V para Instalaciones Industriales | Trina Solar
    -Info Yingli: Módulos Multicristalinos | Yingli Solar
    -Bifaciales : tecnología que combina el silicio amorfo y el cristalino, capaz de generar energía por ambas caras, mediante una parte trasera transparente.
    Bifacial de LG: LG Solar España | Productos
    2. Células fotovoltaicas Amorfas y/o Flexibles. Son paneles de capa delgada son los paneles menos costosos con la eficiencia más baja. Se llaman amorfas Cuando el silicio no se ha cristalizado. Las aplicaciones más frecuentes para este tipo de paneles solares flexibles son caravanas, embarcaciones, para irte de acampada,..
    -Cargador flexible:
    https://www.amazon.es/BigBlue-Imperm...C3%A1til&psc=1
    -Paneles Amorfos en cristaleras de edificios: https://www.onyxsolar.com/es/vidrio-...silicio-amorfo
    Las marcas más conocidas del mercado son:
    - Trina Solar (China) : Paneles solares, energía solar y fabricantes de paneles | Trina Solar
    - Canadian Solar (Canadá) : https://www.canadiansolar.com/
    - Jinko Solar (China): https://www.jinkosolar.com/
    - JA Solar (China): JA Solar-Inicio
    - Hanwha QCell (Alemania-Corea) : https://www.hanwha-qcells.com/
    - First Solar ( EEUU) : Vertically Integrated Utility-Scale PV Power Solutions Provider | First Solar
    - Yingli (China): Energía Solar | Yingli Solar
    - Solar Watt (Alemania) : https://www.solarwatt.es/
    - Axitec (Alemania): Energy Hogar - AXITEC
    - Zytech (España) : Placas Solares Zytech Solar. Fabricante español de paneles fotovoltáicos
    - Atersa (España): Atersa
    Video Trina Solar: https://www.youtube.com/watch?v=92oD-1MpLpI
    Video Atersa: https://www.youtube.com/watch?v=45fpWZa5Jcg
    Video Canadian Solar: https://www.youtube.com/watch?v=5kGa4LUqpL8
    Video montaje paneles: https://www.youtube.com/watch?v=xwaRi8bzqBQ
    Mr FV está desconectado Forero
    oct 2017
    Gracias por tu interesante resumen muuley.
    Solo dos puntualizaciones:
    -Los módulos de First Solar son thin-film y no monocristalinos
    - Zytech y Atersa no son marcas conocidas del mercado ni creo que sean marcas que puedan aportar valor añadido (muy a mi pesar por ser españolas)
    Los principales fabricantes puedes sacarlos del BNEF PV Module Tiering System (es de Bloomberg)
    Avatar de muleey
    abr 2006
    Dos Hermanas
    Buenos días Mr FV, comentarte que Atersa es bastante conocida en el mercado, y se están montando plantas con sus módulos actualmente, te lo digo con conocimiento de causa. Actualmente llegan hasta 360Wp , puedes verlo en su web, no sé si este modelo está ya en su web:
    Módulos Fotovoltaicos - Productos y Servicios - Atersa
    jcrt7 está desconectado Forero Junior
    jun 2016
    cordoba
    buenos dias, hay contacto de First Solar en España?
    gracias
    Avatar de muleey
    abr 2006
    Dos Hermanas
    Perdon, no vi mensaje, si te vale ahora... buscas un distribuidor o contacto de fabricante?
