Dudas ej tomo 3 censolar
Estimados compañeros de curso o Interesados en energia Solar,
Estoy algo atascado con los ejercicios del tomo 3y pido ayuda aqui porque si no no se donde hacerlo.
-En cuanto al ej 3.3.2.28 creo que la recta es la A por la relación entre el rendimiento y el incremento de la temperatura, pero agradeceria que me dijese alguien si estoy equivocado.
-En el 3.3.2.39 me da un valor de -0.07, lo cual no entiendo muy bien, asique también agradeceria una ayudita.
-En cuanto al ejercicio 3.3.2.71 me da un resultado de 0,8 mca, que creo que es correcto, pero no estpy seguro de que sea tan sencillo.
-Y en cuanto al 3.3.2.64 lo he intentado plantear pero me tiene un poco perdido a sique también agradeceria alguna pista o ayuda para su solución.
Si alguientiene dudas con ejercicios anteriores yo podria ayudar tambien.
Espero que podais ayudarme
El 28 es la curva A porque ya que la inclinación es menor, el rendimiento es mayor.
El 39 estas en lo cierto, el rendimiento es negativo y eso lo que indica es que el colector tendrá pérdidas en vez de aportar calor, vamos, que no servirá para nada.
El 64 es facil una vez lo planteas, en los libros viene puesta una relación entre la superficie de captación y la de intercambio y luego un par de ecuaciones que relacionan la superficie y el volumen de un cilindro con el radio y la altura y de ahí se podrá despejar la altura
todos los razonamientos son correctos :D
