Qué pensais???
Cuando acabais un tema, no os da la sensación de que lo habéis aprendido perfectamente y lo entendéis de principio a fin, y luego cuando empezáis a hacer los ejercicios os planteáis si realmente son de ese tema?
Porque parece todo muy fácil y muy bien explicado pero en los ejercicios hay que reconocer que se pasan un poquito, no?
Sólo es mi opinión...
Que pensáis vosotros???
Susanita:
Si te refieres al curso de Censolar, considero que dentro de todo está bien, solo que falta que lo actualicen, porque según tengo entendido es el mismo de algunos años. Con este foro de intercambio donde los integrantes se van a pasar los resultados de los problemas planteados, creo que se va a desvirtuar el sentido del curso, y Censolar tendrá que personalizar las preguntas. Siempre en la primera parte existe un problema resuelto que es bastante similar al del exámen.
