Hola.Alguien me ayuda con el 2.2.2.30 ,por favor no puedo avanzar.
La superficie de panel es de 1.5 m2,la intensidad media util es de 497 w/h
latitud 41.4
Ih=Icos.como veis estoy echo un lio :oops: :idea: :?:
latitud 41.4
Cramsystem, primero debes ver en la tabla 8 los valores de azimut y altura solar, luego con esos valores te vas a la tabla 1 y con los valores Id y If sacas I, y por último haces las equivalencias.
Gracias Robertol lo voy a intentar,
Vale, esa intensidad la tengo en W/m2 y con la superficie de la placa, obtengo W.
Pero como lo obtengo por segundo?.
No sé si me explico
Muy buenas Haber si me orientais. gracias
La altura es 43º
la intensidad es I=Id +If= 714,2w/m para llegar a esta intensidad e ponderado entre los 40º y 45º de la tabla. Esta bien?
energia
E=I*s*t* 714,2*1,5*60=64278julios luego divido entre 4180 y me da calorias
Ojo Naiacoro, como tu lo planteaste te da en kcal.
osea que si divido por esta cantidad directamente me da lo que me pide el ejercicio en kilocalorias? . el resultado esta bien o solo es el plantamiento ?y el resultado tengo que revisarle :!:
Supuestamente el resultado sería algo asi como 15,4 kcal.
haciendo esta division me da 15.37kc esta bien para enviar el ejercicio. quiero comprobar los que tengo del tomo II y enviarlos
gracias por echarme un cable
2.2.2.19
POR FAVOR NECESITO QUE ME VERIFIQUEN SI ESTA CORRECTO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
250 X 1 (85-12) = 18.3 X 10^3 KCAL.
COMO ES EL 70% => 18.3 X 10^3 X 70/100 = 12810 LITROS.
GRACIAS.
para"rugero" hasta Q=18300 esta bien, luego
1L metano produce 8,56 kcal pero aprovecha solo 70%=0,7*8,56=5,992kcal
18300/5,992=3054L
Hola Donc:
Gran saludo.
Gracias por tu valiosa colaboracion.
Lamento no poder reponderte con oportunidad, pero por trabajo y Universidad solo puedo en las noches.
No pasa nada sigue adelante con el curso.
Solo una pequeña recomendación, tomarlo como una crítica constructiva: Repasar muy bien las primeras lecciones de física y eso os ayudará bastante.
Hola Paco
Acabo de echar un vistazo a las "lecciones" del link que has indicado y queria decirte que están muy bien. Son muy sencillas pero muy bien explicadas. Es decir, ideal para alguien que empieza o no tiene los conceptos demasiado claros. Enhorabuena.
Gracias por tu comentario txes. Esas páginas no tienen la categoría de "lecciones", solo pretenden orientar un poco y, espero que sean útiles.
Gracias otra vez y un saludo.
Hola Paco Gonzalez:
Gran saludo.
Aunque un poco tarde por cuestiones de trabajo, te ofrezco mis agradecimientos por tu valiosa ayuda, con el link que anexaste.
Respetado Naiaracoro y Robertol:
Gran saludo.
Estoy desarrollando el mismo ejecicio, sin embargo tengos dudas en el precedimiento:
1. Barcelona tiene una altitud de 41 04N.
2. Con esta informacion, me dirijo a la tabla No 8.
3. Una vez ubicado en la latitud 41º, observo que para el mes de agosto es: A = 69 y h =43. Esto esta bien interpretado?
4. No entiendo como manejar las tablas, por que me dice que la hora es: 09:00 a.m. del 15 de agosto.
5. Tampoco comprendo que valores debo llevar a la tabla No 1.
6. Me confunde el valor de: 714,2w/m. Si me da: 706.5 W/m2 en la ponderacion entre 40 y 45º.
A ver:
-latitud 41'4º
-h=43º
-tabla 1 para h=40 Id=556,If=112,It=668
h=45 Id=629,If=116,It=745
-tienes que averiguar cuanto tienes por unidad 45-40=5
745-668=77
-la unidad te sale 77/5=15,4
-para h=43º tenemos 15,4x3=46,2 It=668+46,2=714,2 W/m2
-I=E/Sxt E=IxSxt=64278J E=64278/4,184=15363cal=15,36Kcal=15,4Kcal
Espero que es claro.
Respetado Donc:
Gran saludo.
Te ofrezco mis agradecimientos por tu valiosa colaboracion.
Abrazo.
