Resultados 1 al 21 de 21
Tema: socorro2.2.2.30
- 13/02/2007, 16:52 #1Miembro del foro
- feb 2007
socorro2.2.2.30
Hola.Alguien me ayuda con el 2.2.2.30 ,por favor no puedo avanzar.
La superficie de panel es de 1.5 m2,la intensidad media util es de 497 w/h
latitud 41.4
Ih=Icos.como veis estoy echo un lio :oops: :idea: :?:
- 15/02/2007, 09:31 #2Miembro del foro
- sep 2006
- Malaga
Cramsystem, primero debes ver en la tabla 8 los valores de azimut y altura solar, luego con esos valores te vas a la tabla 1 y con los valores Id y If sacas I, y por último haces las equivalencias.
- 15/02/2007, 11:22 #3Miembro del foro
- feb 2007
Ejercicio.
Gracias Robertol lo voy a intentar,
- 19/02/2007, 20:19 #4Miembro del foro
- oct 2006
Vale, esa intensidad la tengo en W/m2 y con la superficie de la placa, obtengo W.
Pero como lo obtengo por segundo?.
No sé si me explico
- 07/03/2007, 23:26 #5Miembro del foro
- nov 2006
- camtabria
conparar resultados 2.2.2.30
Muy buenas Haber si me orientais. gracias
La altura es 43º
la intensidad es I=Id +If= 714,2w/m para llegar a esta intensidad e ponderado entre los 40º y 45º de la tabla. Esta bien?
energia
E=I*s*t* 714,2*1,5*60=64278julios luego divido entre 4180 y me da calorias
- 08/03/2007, 10:58 #6Miembro del foro
- sep 2006
- Malaga
Ojo Naiacoro, como tu lo planteaste te da en kcal.
- 11/03/2007, 20:04 #7Miembro del foro
- nov 2006
- camtabria
osea que si divido por esta cantidad directamente me da lo que me pide el ejercicio en kilocalorias? . el resultado esta bien o solo es el plantamiento ?y el resultado tengo que revisarle :!:
- 13/03/2007, 07:46 #8Miembro del foro
- sep 2006
- Malaga
Supuestamente el resultado sería algo asi como 15,4 kcal.
- 13/03/2007, 20:31 #9Miembro del foro
- nov 2006
- camtabria
haciendo esta division me da 15.37kc esta bien para enviar el ejercicio. quiero comprobar los que tengo del tomo II y enviarlos
- 13/03/2007, 21:13 #10Miembro del foro
- nov 2006
- camtabria
gracias por echarme un cable
- 18/11/2008, 01:22 #11Forero
- nov 2008
- BOGOTA COLOMBIA
Re: socorro2.2.2.30
2.2.2.19
POR FAVOR NECESITO QUE ME VERIFIQUEN SI ESTA CORRECTO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
250 X 1 (85-12) = 18.3 X 10^3 KCAL.
COMO ES EL 70% => 18.3 X 10^3 X 70/100 = 12810 LITROS.
GRACIAS.
- 18/11/2008, 15:17 #12Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Re: socorro2.2.2.30
para"rugero" hasta Q=18300 esta bien, luego
1L metano produce 8,56 kcal pero aprovecha solo 70%=0,7*8,56=5,992kcal
18300/5,992=3054L
- 19/11/2008, 01:18 #13Forero
- nov 2008
- BOGOTA COLOMBIA
Re: socorro2.2.2.30
Hola Donc:
Gran saludo.
Gracias por tu valiosa colaboracion.
Lamento no poder reponderte con oportunidad, pero por trabajo y Universidad solo puedo en las noches.
- 19/11/2008, 06:50 #14Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Re: socorro2.2.2.30
No pasa nada sigue adelante con el curso.
- 21/11/2008, 10:09 #15Forero
- abr 2005
- madrid
Re: socorro2.2.2.30
Solo una pequeña recomendación, tomarlo como una crítica constructiva: Repasar muy bien las primeras lecciones de física y eso os ayudará bastante.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 21/11/2008, 10:37 #16Miembro del foro
- sep 2008
- menorca
Re: socorro2.2.2.30
Hola Paco
Acabo de echar un vistazo a las "lecciones" del link que has indicado y queria decirte que están muy bien. Son muy sencillas pero muy bien explicadas. Es decir, ideal para alguien que empieza o no tiene los conceptos demasiado claros. Enhorabuena.
- 23/11/2008, 16:41 #17Forero
- abr 2005
- madrid
Re: socorro2.2.2.30
Gracias por tu comentario txes. Esas páginas no tienen la categoría de "lecciones", solo pretenden orientar un poco y, espero que sean útiles.
Gracias otra vez y un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
- 24/11/2008, 04:37 #18Forero
- nov 2008
- BOGOTA COLOMBIA
Re: socorro2.2.2.30
Hola Paco Gonzalez:
Gran saludo.
Aunque un poco tarde por cuestiones de trabajo, te ofrezco mis agradecimientos por tu valiosa ayuda, con el link que anexaste.
- 12/01/2009, 22:03 #19Forero
- nov 2008
- BOGOTA COLOMBIA
Respuesta: socorro2.2.2.30
Respetado Naiaracoro y Robertol:
Gran saludo.
Estoy desarrollando el mismo ejecicio, sin embargo tengos dudas en el precedimiento:
1. Barcelona tiene una altitud de 41 04N.
2. Con esta informacion, me dirijo a la tabla No 8.
3. Una vez ubicado en la latitud 41º, observo que para el mes de agosto es: A = 69 y h =43. Esto esta bien interpretado?
4. No entiendo como manejar las tablas, por que me dice que la hora es: 09:00 a.m. del 15 de agosto.
5. Tampoco comprendo que valores debo llevar a la tabla No 1.
6. Me confunde el valor de: 714,2w/m. Si me da: 706.5 W/m2 en la ponderacion entre 40 y 45º.
- 13/01/2009, 10:05 #20Forero
- ago 2008
- parla,madrid
A ver:
-latitud 41'4º
-h=43º
-tabla 1 para h=40 Id=556,If=112,It=668
h=45 Id=629,If=116,It=745
-tienes que averiguar cuanto tienes por unidad 45-40=5
745-668=77
-la unidad te sale 77/5=15,4
-para h=43º tenemos 15,4x3=46,2 It=668+46,2=714,2 W/m2
-I=E/Sxt E=IxSxt=64278J E=64278/4,184=15363cal=15,36Kcal=15,4Kcal
Espero que es claro.
- 14/01/2009, 03:03 #21Forero
- nov 2008
- BOGOTA COLOMBIA
Respetado Donc:
Gran saludo.
Te ofrezco mis agradecimientos por tu valiosa colaboracion.
Abrazo.
