AHORRO DE AGUA
hola,
alguien podria explicarme el significado , planteamiento y esquema de lo que nos apunta el CTE en su apartado HS 4 2.3.
y el 3.2.1 punto 7
si dispone de una red de retorno cual es su significado de ahorro energetico y a que punto retorna el agua caliente no consumida ???
estoy pirao? por que no lo entiendo.
gracias :?
De acuerdo con HS 4 punto 2.3 es obligatorio disponer de red de retorno cuando el recorrido de la tubería de ACS desde la preparación hasta el punto más alejado de consumo es mayor de 15 metros.
Dicha circuito de retorno conecta la tubería de ida de ACS, justo antes de la última ramificación de acuerdo con el criterio del CTE, de nuevo con el acumulador. Sobre dicho circuito instalaremos una bomba de recirculación.
Lo que haremos será colocar una bomba de retorno o recirculación que, bien temporizada o mediante un termostato, haga circular agua caliente procedente del acumulador por la tubería de ida de ACS y la devuelva al acumulador por el mencionado retorno. Al hacer esto mantendremos caliente la ida de ACS con lo que obtendremos las siguientes ventajas:
Cuando abramos un grifo, tendremos que esperar menos tiempo a que salga caliente, con lo que derrocharemos menos agua y energía.
Respecto a la segunda parte de la pregunta, mi CTE HS 4 no tiene 3.2.1 punto 7, de modo que si es posible que estes "pirao" ("o que en ocasiones ves apartados ... ").
Si te refieres al punto 3.2.2.1 apartado 7, o sobre las bombas dobles o "gemelas", se refiere a que la citada bomba de retorno debe consistir en dos bombas iguales en paralelo, de funcionamiento alterno no simultaneo, es decir A - B - A - B ...
Este sistema puede adquirirse "llave en mano", con bombas gemelas en el mismo cuerpo (p.e. www.grundfos.com) o puede construirse colocando dos bombas sencillas en paralelo y utilizando un relé del alternancia, a gusto del consumidor.
Por cierto¿ que es el CTE HS ? Supongo que sera un manual o codigo ¿no?
CTE es el acrónimo de "Código Técnico de la Edificación", un compendio de nueva normativa aplicable a la construcción y reforma de edificios en España.
Los documento básicos HS son los referidos a "Salubridad", en particular el citado HS 4 se refiere al suministro de agua, y sustituye al antiguo reglamento de fontanería (NIA).
Mas información:
www.codigotecnico.org
Con respecto al tema de la recirculación, cuando hablamos de acumulación centralizada y apoyo en viviendas:
Supongamos que hemos calculado un caudal de recirculación de 500 l/h.
Supongamos que dicho caudal retorna al acumulador a unos 4ºC menos de temperatura.
Y, ahí viene el quid de la cuestióny donde igual me equivoco, la bomba está en funcionamiento durante los periodos en que se prevé consumo de agua caliente 3 horas por la mañana y otras 3 por la tarde.
500*6*4*4,18 = 50.160 kJ= 14 kWh se necesitarán al día para mantener las tuberías calientes. Independientemente del consumo de agua previsto. No es un consumo despreciable, precisamente.
A la hora de dimensionar el campo de captación se debería de tener en cuenta que también se han de cubrir esto 14 kWh, de otra manera es posible que no se cumplan los aportes diarios teóricos…
