Resultados 1 al 19 de 19
- 03/10/2012, 17:42 #1Forero Junior
- sep 2012
- granada
MATERIA II, T01_12E EERR IMF FORMACIÓN
bueno abro este hilo (no se si en el lugar correcto) para llevar un poco de orden, he ir indicando las dudas que tenemos acerca del primer trabajo de la materia 2 del master energias renovables de imf formación. para que así lo vayamos haciendo juntos, explicar como lo vamos haciendo, comparando resultados,....
bueno pongo el enunciado, para que nos situemos un poco:
Un Colegio Mayor, situado en la Ciudad Universitaria de Madrid, pretende realizar una instalación solar
térmica para ahorrar en el consumo energético de ACS. Como profesional del sector de las energías renovables se le pide que calcule el número de colectores que podrían entrar en la cubierta para saber hasta cuanto podríamos ahorrar.
Como se puede apreciar, el edificio está formado por dos módulos de cotas diferentes, el módulo A a una cota de 21m y el módulo B a una cota 19m. Ambos tienen un peto de 1m alrededor de toda su cubierta, la cual es plana. Habrá que hacer la simulación del número de colectores respetando los sombreados para las 4h centrales del día más desfavorable. Los grados de inclinación óptimos que habrá que darles a los colectores serán los mismos que los grados de Latitud del lugar. El colector a utilizar será el SAUNIER DUVAL SCV2.3 (ver
archivo Anexo).
Por otro lado indicar que está previsto trasplantar un árbol de 3m de diámetro y 33m de altura a las distancias que se detalla en el plano anterior. Suponiendo que dicho árbol tiene forma cilíndrica, estimar las pérdidas que supondría dicho árbol para el colector que se sitúe en la parte inferior izquierda y para el colector que se sitúe en la parte inferior derecha del módulo B. Para ello se deberá usar el diagrama de trayectorias del sol de la página 21 del DB-HE4 (Lecturas Recomendadas Materia 3) y las tablas de referencias de las páginas 27 y 28 de dicho documento. Asimismo se pide indicar al servicio de jardinería la distancia mínima que deberían dejar para que dicho árbol no produjese sombras en la cubierta.
Bueno comienzo yo por aportar algo, preguntándole a un profesor, ya que yo no sé ni por donde empezar, me comentó lo siguiente:
Se trata de un problema de cálculo de distancias entre filas para evitar el sombreado entre ellos y por tanto concierne al tema 2 del mismo. Habrá que usar la fórmula que calcula la distancia que hay que dejar para evitar sombreado en las 4 horas centrales del día más desfavorable (solsticio de invierno).
es poco, pero bueno, espero que os sirva de algo
- 04/10/2012, 12:12 #2Forero Junior
- oct 2012
- A Coruña
Re: MATERIA II, T01_12E EERR IMF FORMACIÓN
Hola amni.
Yo tambien he empezado a hacer el primer ejercicio y tambien me dijeron lo mismo los tutores.
Lo que hice fue calcular la distancia desde el peto a la primera fila de captadores y desde esa fila con la misma formula calcular la distancia entre captadores. Eso para cada módulo. Lo que no se es si hay que dejar espacio tambien por los petos laterales de los modulos, alguien lo sabe?
Para el calculo de las sombras del arbol en esos dos colectores la verdad que no se como utilizar el diagrama.
alguien me puede decir?
Muchas gracias.
- 07/10/2012, 10:34 #3Forero Junior
- oct 2012
- Valencia
Hola a todos, soy nuevo en el foro y sí, tambien he empezado a hacer los trabajos del master, me los he imprimido todos, incluido los anexos, pero me he quedado estancado en el calculo de perdidas por sombreado del dichoso arbol.
Alguien sabe que formula hay que aplicar para pasar el arbol al diagrama de trayectorias del sol?
No he conseguido aclararme de como puntear en el mismo coordenadas (x,y) que corresponden al azimut y elevación y sombrear hasta conformar el obstáculo con solo los datos de la altura y posición del arbol
Si alguien puede poner un ejemplo práctico de como ir pasando los puntos al diagrama, sería de gran ayuda
- 04/11/2012, 07:29 #4Forero Junior
- nov 2012
- madrid
Buenas,
Yo me pongo esta semana con él y os cuento.
Si que es necesario calcular las sombras de los petos. Creo que la realizacion es muy parecida a lo que viene en el Faqs 1.
- 07/11/2012, 10:26 #5Forero Junior
- nov 2012
- madrid
Hola a todos,
En el Faqs 1 lo explica muy bien, mirar el dibujo y se ve bastante claro.
Hay que calcular sombras entre paneles, y con los petos.
A mi me salen 202 paneles, ¿alguien los ha calculado ya?
- 07/11/2012, 11:19 #6Forero Junior
- nov 2012
Hola a todos,
He calculado el numero de colectores y me salen 225. Clculando las sombras del peto y las sombras entre paneles. Como muchos de vosotros, me encuentro atascado calculando las perdidas por la sombra del arbol. No entiendo muy bien como hay que poner los ejes con respecto al azimut.
Viendo que te ha dado otro resultado ruthrubita, lo revisare.
Os agradeceria cualquier ayuda para el calculo de las perdidas por el arbol.
Un saludo!
- 07/11/2012, 16:49 #7Forero Junior
- nov 2012
- Melilla
Hola a todos!! yo estoy igual que vosotros, no sé calcular los valores de acimut y elevación para meterlos en la gráfica?? en el FAQs t01 no entiendo que angulo utiliza para abatir el objeto.
Porfi a ver si alguien lo puede explicar
Ami me salen 307 colectores...
- 13/11/2012, 14:10 #8Forero Junior
- nov 2012
- Gran Canaria
Hola a todos¡yo realice el calculo de colectores y obtuve 258.Por lo que veo todos tenemos datos diferentes....ahora estoy con la parte del árbol...pero la verdad es que no lo entiendo mucho.El profesor me comento que debemos calcular la elevación solar pero no se como continuar.
1 saludo a todos
- 16/11/2012, 13:33 #9Forero Junior
- nov 2012
- Gran Canaria
Hola a todos¡¡¡alguien podría explicar como hallar los valores de azimut y elevación??
Hola!disculpa por molestarte,pero leí que calculaste bien y te pareció bastante claro la obtención de la sombra del árbol a través del Faqs 1.Yo estoy estancado ahí porque no se como obtener esos datos.....porque veo el ejemplo del cuadrado pero no se de donde salen esos datos y porque tienen esas inclinaciones.Me podrías comentar como lo hiciste?
Por otro lado a mi me dio 258 colectores....pero por lo que veo a todos nos ha dado diferentes jajaja.
Muchas Gracias
- 18/11/2012, 19:13 #10Forero Junior
- oct 2012
- toledo
Estoy leyendo que muchos estáis atascado al igual que yo en lo del árbol... no sé muy bien cómo coger los puntos representativos para meterlos en la gráfica..
En la primera parte me han salido 225 paneles.
¿alguien puede ayudarme?
muchas gracias y un saludo a todos!
Silvia
- 20/11/2012, 12:19 #11Forero Junior
- sep 2012
- Denia
Salvo error u omision no coincido con vuestros paneles, ... a mi me salen bastantes menos. Alguien sabe como se activa lo del dropbox para intercambiarnos información?
- 20/11/2012, 13:48 #12Forero Junior
- nov 2012
- gran canaria
Hola a todos!
Acabo de terminar el ejercicio de los colectores y no me coincide con niguno de los puestos aquí...
Como al resto, con lo que no consigo aclararme es con la sombra del árbol, o mejor dicho, con cómo hallar los valores del acimut y elevación para meterlos en la gráfica. ¿Alguien podría ayudarme?
Aqui pongo un ejercicio resuelto que he encontrado, que me sirvió para orientarme en un primer momento, aunque en lo referente al acimut y elevación lo hacen con un programa informático, en fin....
http://www.cte-solar.es/data/DEMO_PERDIDAS3.pdf
Un saludo!
Pdta: lo del dropbox, creo que te tienes que dar de alta y mandar invitaciones a los correo, que se quieran unir. Es todo lo que "sé".
- 21/11/2012, 19:15 #13Forero Junior
- nov 2012
- Cantabria
Por si os sirve de algo, yo tambien estoy atascada en el arbol de la discordia, y se me presenta la misma duda que a algunos de vosotros: ¿como se sacan los puntos de coordenadas del perfil? si alguien sabe algo seria de gran ayuda...
Por cierto, a mi tambien me han salido 225 colectores.
Suerte!!!
- 21/11/2012, 23:35 #14Forero Junior
- nov 2012
- Valladolid
Hola a todos,
Yo también estoy atascada en el cálculo del sombreado por el arbol... no entiendo como hacer el abatimiento, si es que hay que hacerlo. ¿Podríais ayudarme/nos?
En cuanto al número de captadores a mi también me salen 225 ya somos más!!!
Un Saludo y suerte
- 30/11/2012, 08:39 #15Forero Junior
- nov 2012
- Santander
Estimados Compis,
A mí me han salido 236 paneles.
He tenido en cuenta el sombreado del peto (considerando el grosor de la estructura despreciable), pero sólo en la dirección SUR.
Desprecio el sombreado que pueda ocasionar en dirección E-O tanto de las estructura (al estar en diferente altura), cómo del peto.
Creo que una de las claves, debe ser de cómo subdividimos el techo a cota + 21. Estudiaré si salen más o menos paneles si cogemos el rectángulo situado más al Norte más grande o más pequeño.
Mi correo electrónico es [email protected] / Si queréis podríamos comentarlo. Gente constructiva, no acepto parásitos (mi dedicación y esfuerzo vale dinero).
Mucho ánimo a tod@s y suerte mañana para quien se presente.
Ignacio.
- 30/11/2012, 08:45 #16Forero Junior
- sep 2012
- Denia
apuntate al dropbox ...
- 01/12/2012, 01:03 #17Forero Junior
- nov 2012
- 03/05/2013, 21:56 #18Forero Junior
- may 2013
- madrid
Hola a tod@s.
Soy nuevo en el Master.
Ya os he mandado un email a alguno que poníais vuestro correo.
Este próximo 25 de mayo, tengo mi primer examen. Me gustaría que alguien me dijera como son los exámenes.
Muchas gracias.
- 03/05/2013, 23:10 #19Forero Junior
- nov 2012
Te paso enlace a un grupo facebook donde encontrarás todo lo relacionado con ese máster.
https://www.facebook.com/groups/243054672420317/
