AYUDA CON ESTE PROYECTO FIN DE CURSO
Se pide diseñar un sistema de alimentación por energía solar fotovoltaica para
alimentar un sistema de alarma para proteger una instalación de aislada situada
en la provincia de Huesca.Este sistema de alarma esta compuesto por una centralita de alarma, un teclado
para el control de acceso, tres detectores volumétricos de presencia y una
lámpara disuasoria que se enciende aleatoriamente durante la noche. Los consumos diarios son los siguientes:
Centralita: 3 W durante 24 h/dia.
Teclado : 1 W durante 24 h/dia.
Detectores : 0,5 W durante 24 h/dia
Lampara: 72 W durante 1 h/dia. Las cargas son en conrriente continua y con tensión nominal de 24 V.
La distancia desde los paneles fotovoltaicos hasta donde se encuentra
el regulador es de 3 m.
La distancia del regulador al acumulador es de 2 m.
Desde el regulador hasta la lampara la distancia es de 5 m
La distancia del regulador a la centralita es de 3 m.
Desde la centralita hasta el teclado la distancia es de 1 m
Desde la centralita hasta los detectores la distancia es de 4 m.
A VER SI ALGUIEN ME DICE COMO PUEDO EMPEZAR Y EXARME UNA MANITA UN SALUDO Y MUXAS GRACIAS A TODO AQUEL QUE ME QUIERA AYUDAR WENOS DIASSS
Re: AYUDA CON ESTE PROYECTO FIN DE CURSO
POR FAVOR QUE ME CONTESTE ALGUIEN me hace mucha falta terminar este proyecto alguien que me pueda exar una mano
el proyecto final es de master d x si alguien lo tiene y me puede ayudar
utiliza la hoja de calculo para instalaciones aisladas que te puedes descargar desde el foro de aisladas
Has faltado mucho a clase, eh? :)
Calcula necesidades diarias de potencia, dias de autonomia, con eso dimensiona placas con los datos de insolacion en Huesca en el peor mes del año y las perdidas de rendimiento de placas y baterias y baterias necesarias teniendo en cuenta la descarga maxima de bateria que el modelo escogido soporte, y despues de eso, con el dato de la resistividad del cobre en la mano, secciones de cable necesarias para las diferentes conexiones
