Factor K
Tengo una duda respecto al factor K.
Es decir, por ejemplo, ¿en los ejercicios para averiguar la Intensidad de radiación sobre una superficie inclinada, hay que usar dicha factor de corrección?. Y si se usa, ¿ de que manera se aplica?
En los ejercicios que viene hechos de la evalución del tema II, el libro para averiguar la Intensidad sobre una superficie inclinada no usa este factor. ¿es correcto, o no lo usa por algo en concreto?
Tengo la misma duda que tu. -el concepto de azimut a la hora de proyectar una instalacion tampoco me quedo muy claro.No se si soy el unico pero me da la impresion de que no.
A ver si algun alumno mas adelantado o mas listo nos puede echar un cable...
pues k es un coeficiente que hay que aplicar y que depende de la inclinación y del mes. ¿Como se usa? pues en las tablas buscais la latitud, la inclinación y el mes y a multiplicar :D .
En el caso en el que decis que no lo usan a lo mejor es porque están hablando de valores anuales o de forma genérica, no lo se.
En cuanto al azimut, hay que tenerlo en cuenta ya que conlleva unas pérdidas. Por alguno de los 3 primeros libros se puede encontrar un gráfico que te permite calcular las pérdidas por el azimut.
