PUEDO VARIAR EL CAUDAL RECOMENDADO DE UN CAPTADOR SOLAR?
Hola a todos,
Bueno, pues esa es mi duda, estoy con el trabajo final de Censolar, he realizado todos los cálculos con un captador cuyo fabricante recomienda un caudal de 45 lts/h m2 (0.75 lts/min m2) de superficie captadora. El problema es que censolar en la pag. 3 (4.1.4) indica un caudal mayor a 0.80 lts/min m2, siendo los valores óptimos alrededor de 1 lt/min m2.
Querría saber si podría elevar el caudal recomendado hasta 50 lts para el cálculo de los diámetros de tuberías sin que esto afectara al rendimiento del captador.
Gracias de antemano
Re: PUEDO VARIAR EL CAUDAL RECOMENDADO DE UN CAPTADOR SOLAR?
Hola pepone, para explicártelo resumidamente, si varías el caudal varías temperatura y si varías temperatura en los colectores, varías rendimiento. Como intervienen muchas variables, en este enlace te puedes descargar un programa para lo que estás calculando.
software solar trmica
Un saludo, paco gonzález.
Hola Paco,
Entiendo que al variar el caudal recomendado,varíen las condiciones de temperatura y rendimiento, pero, lo que yo quiero saber es si esta variación es significativa para un incremento de 5 lts/h (11% más del caudal recomendado) pues en la ficha técnica de muchos captadores el caudal recomendado es de 45 o incluso 40 lts/h, es decir, 0.66 lts/minuto cuando lo recomendado por Censolar para una transmisión de calor adecuado es de 0.8 lts/minuto como mínimo, siendo lo recomendado 1 lts/minuto (60 lts/h). Entonces, si no variar el caudal recomendado por el fabricante no es bueno, todos los captadores cuyo caudal recomendado sea inferior a 50 lts/h o 0.8 lts/minuto no serían válidos para censolar?
Hay muchos captadores cuyo caudal recomendado viene en intervalos, y su pérdida de carga se representa mediante una expresión cuya variable es el caudal elegido para la instalación.
podrïas orientarme al respecto?
Hola pepone, solo se trata de extraer siempre el máximo rendimiento de los captadores. El caudal recomendado es distinto para cada captador y se decide sometiendolo a condiciones estandarizadas de temperatura ambiente, temp. del caloportador e irradiación. Si éstas varían, nosotros deberemos vatiar lo que esté bajo nuestro control para exraer el máximo rendimiento; por tanto somos libres de aplicar más o menos caudal para conseguirlo. Esa variación puede ser mucha o poca en función de las demás variables.
Echa un vistazo aquí y descárgate el simulador.
Un saludo, Paco González.
