Consulta ejercios
Hola a todos, el ejercicio en cuestion es el 4.4.2.44 y ahi que calcular el coste del kWh conocido el precio del gasoleo (0.63€/l), densidad (0.9 g/cm3), potencia calorífica (9800 kcal/kg) y rendimiento caldera (77%).
Lo que he hecho ha sido lo siguiente:
- 9800 kcal/kg ==> 11,4 kWh/kg
- d=0,9 g/cm3 ==> 0,9 kg/l
- 11,4 x 0,9 = 10,26 kWh/l ==> rendimiento caldera 77% ==> 7,9 kWh/l
- 1 / 7.9 = 0,126 l/kWh
- 0,126 x 0,63 = 0,08 €/kWh.
Podeis decirme si esta mas o menos bien el planteamiento.
Y otra duda que tengo es en el uso de un acumulador o dos de la mitad de volumen, con un único acumulador aprovechamos la estratificación del agua, pero en caso de averia nos dejaría sin uso de ACS, por el contrario con dos acumuladores no tendríamos ese problema.
Algún consejo.
Muchas gracias.
