Ejercicio 3.3.2.44 censolar SOMBRAS
Hola a todos :
El Ejercicio dice así:
Una hilera de captadores solares está situada doce metros hacia el sur de un muro de nueve metros de altura , y paralelamente al mismo.
Si la instalación está situada en Cantabria , ¿afectará la sombra del muro a los capatadores en algún mes del año ?.
Tengo algunas dudas al hacer este ejercicio. He leido constestaciones del foro de como se soluciona el problema y quedo bastante confundido.
Mi pregunta es si los captadores estan detrás del muro? De ser así
Tomando para Cantabria Latitud 43º. ¿Tengo que ver la alturas h a las 12 mañana de cada uno de los meses. ( COMAPARADO CON EL ANGULO QUE FORMAN LOS CATETOS DEL TRIANGULO FORMADO ) , y
SI es menor HAY SOMBRA ?
Tengo que tener en cuenta la variación del azimut ? osea que ,
¿Y además tengo que ver las alturas de cada unos de los meses del año por ejemplo 9 10 11 (12) 13 14 15 horas ?
Gracias por su respuesta
Franki
Respuesta: Ejercicio 3.3.2.44 censolar SOMBRAS
Hola, soy enamorao. Yo también estoy liado con el tema 3. Alguien me podría ayudar con el 28, 39, 44, 51, 64 y 71.
Muchas gracias.
Para enamorao unas pocas pistas (si de todas formas hay algo en concreto que no te salga, dímelo y veré cómo puedo ayudarte)
28. - Compara las pendientes entre las dos curvas (ya que ambos captadores tienen el mismo rendimiento óptico)
39. - Mira a ver el rendimiento que te sale considerando que el captador estuviera a 50º de temperatura media...
44.- Está comentado por varias personas a lo largo de este hilo. Haz un esquema de dónde está cada cosa y dibuja el sol para ver quién hace sombra a quién...
51.- Aquí quizás haya un poco en función de gustos. Hazte una tabla de ventajas e inconvenientes y consulta un poco cuál es la solución más adoptada en las instalaciones reales.
64.- Parte de la relación de superficie de intercambio con respecto a la superficie de captación. Al MENOS debe de ser de 1/4, pero no quiere decir que no pueda ser mayor (puedes plantearte cómo quedan las dimensiones del depósito para diferentes relaciones y considerar el más "equlibrado" en cuanto a forma, esto es, que sea lo bastante esbelto para permitir una correcta estratificación)
71.- Comprueba primero en la gráfica para qué velocidad de funcionamiento es capaz de alcanzar ese caudal
Muchas gracias Vega por tu orientación. Espero tener suerte con los ejercicios de este tema. Un Saludo.
