instalaciones conectadas a red
Apartado B; nstalaciones conectadas a red:
Tenemos un Punto de conexión para poder evacuar 10 Kw de potencia, la línea de evacuación pertenece a IBERDROLA, y la tensión de la línea es de 380 V entre fases. Sabemos que la zona es despejada y no tiene sombras, y esta ubicado en la provincia de Ívila. Sabiendo que la instalación se desea colocar sobre una estructura fija.
Se pide:
- Analizar el número de paneles necesarios para poder realizar la instalación, eligiendo modelo y fabricante
- Calcular la potencia producida por los módulos solares
- Justificar la inclinación optima de los módulos solares
- Seleccionar el inversor más adecuado para la instalación
- Diseñar el esquema de la instalación detallando los diferentes circuitos, serie paralelo de la instalación
- Describir las Protecciones necesarias
- Comentar la normativa que debemos cumplir si el punto de conexión es en BT.
- Preparar el presupuesto de la instalación.
Objetivos del trabajo
- Obtener la energía media diaria
- Calcular el nº de paneles y elegir el modelo y fabricante
- Elegir el regulador adecuado, modelo y fabricante
- Deducir el sistema de acumulación eligiendo el modelo y fabricante
- Calcular la secciones de los conductores de los distintos tramos que enlazan los distintos componentes de la instalación entre si
- Diseñar los esquemas unifilares de la instalación
- Realizar el presupuesto de una instalación solar fotovoltaica
Respuesta: instalaciones conectadas a red
Esto lo tienes que colgar en el foro de conexión a red.
