Estoy haciendo el ejercicio 2.2.2.4
Yo vivo en cordoba y mi latitud es 37,4 º pero cuando voy a ver las tablas no las entiendo mucho, me podeis ayudar?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Hola qki13, a ver si puedo ayudarte.
En las tablas tienes la latitud y los meses del año que no necesitan explicación, y la hora, azimut(A) y altura solar(h) que paso a describirte.
Hora: se refiere a la diferencia de horas respecto de las 12 hora solar osea las 10 hora solar corresponde en las tablas a 2 horas, 0 horas corresponde a las 12 hora solar.
Azimut: es la desviación del sol con respecto al sur geográfico, como puedes comprobar a las 0 horas siempre es 0 (escepto errores de imprenta) ya que siempre se encuentra centrado al sur a las 12 hora solar. Se considera negativo antes del mediodia y positivo despues.
Altura solar: es la elevación del sol respecto del horizonte, menor en invierno y mayor en verano.
Un ejemplo: el azimut y altura solar en Córdoba a las 9 hora solar en septiembre.
Latitud = 37,4º ;hora = 3; azimut = -61; altura solar = 36.
Espero que te sirva. Saludos.
La latitud de cordoba es 37,4 y para este caso tiene el mismo valor k para 37º y 38º para septiembre pero si fuese para otro mes tendría k interpolar entre entre la tabla de 37º y la de 38º? si la respuesta es afirmativa no me acuerdo como se interpola, me ayudas de nuevo?
yo personalmente optaría por utilizar la latutid mas cercana, es decir, si es 37,4º latitud 37º; si fuese 37,8º latitud 38º
si esta bien pero quizas será mejor la opción de interpolar, yo creo k debe de ser más exacta pero la verdad k como no hay decimales deben de ser casi iguales.
Gracias por todo ,seguro k volvere a pedirte ayuda
HOLA FRASCURRO:
yo estoy igual que tu ,no entiendo las tablas sobre todo los ejercicios dode te pone dia , nose buscarlo.
ejemplo el problema del 25 de nobiembre
hola
disculpa por cambiarte de nombre pero me he liado como una persiana.
Por favor podrias confirmar los resultados del 2.2.20.
a mi me da si lo he hecho bien.AZIMUT 47º ALTURA SOBRE 14º
Y el 2.2.24
65º
disculpa,pero si lo he entendido ya paso al otro tema osea silo hago y deduzco bien.
GRACIAS Y SALUDOS
