duda con ejercicio censolar
Buenos dias,
estoy haciendo los ejercicios del tomo V de censolar y quiero plantear unas dudas sobre la forma de resolver el problema
1.-se trata de seleccionar una bomba partiendo del grafico de curvas caracteristicas y calcular la potencia absorbida y el consumo electrico medio diario, ademas como margen de seguridad la potencia electrica realmente consumida se incrementará un 20%.
Se deben realizar los calculos para el mes de abril
2.-la bomba esta alimentada por baterias recargadas a su vez por paneles solares
3.-la bomba se emplea para riego, esta situada en Badajoz y debe dar 83 m3 de agua al dia desde una profundidad de 25 m
3.- he seguido todos los pasos es decir buscado la latitud de Badajoz 38,9 calculado H para el mes de abril 18,7 Mj/m2, he sumado 38,9º+15º=53,9º he interpolado entre 50º y 55º para obtener el valor para 53,9º K=0.92
4.- calculamos las HSP=0.2778x k x H=4.78
5.- calculamos el caudal medio C= V/HSP=83/4.78=17.36 m3/h
6.- he seleccionado la bomba 25-25 ya que puede suministrar un caudal de 28 m3/h a 25 m y la mas pequeña solo puede suministrar unos 12m3/h para la misma altura
7.- calculo la potencia teorica o absorbida considerando el caudal maximo para la profundidad deseada Pa=(28/3600)(1000x9,8x25)=1905 w
8.- calculo la potencia real o util segun el rendimiento que da la tabla de la bomba 78% Pu= 1905 x 0.78= 1486 w
9.- como margen de seguridad incrementamos la potencia realmente consumida es decir la absorbida en un 20% Ptt=Pax1.2=1905x1.2=2286 w
Bien despues de todo esto quiero plantear mis dudas
1.- como indica el problema hay unas baterias, si se emplease para calcular un tiempo x en lugar de las HSP por ejemplo 8 horas obtendria un caudal de 10,37 m3/h y las potencias requeridas serian mucho menores.
2.- en el texto del curso se considera justificado el hecho de utilizar las HSP dado que la bomba elegida podria funcionar a plena potencia cuando las condiciones sean optimas sin sobredimensionar las placas ya que el resto del dia estarian haciendo su trabajo de capatar energia.
:pensive:que opinais, se debe calcular considerando el hecho de la existencia de las baterias o por el contrario utilizar las HSP para los calculos, y ya de paso me decis si mi planteamiento del problema es correcto:D:D:D
saludos a todos
