Dimensionado inversor SMA
hola buenas dispongo de hacer este ejercicio y me falta un dato creo espero sino vuestra ayuda un saludo
Disponemos de un inversor SMA Sunny Boy 2500. En su descripción técnica el fabricante nos indica que: La tensión máxima de entrada sin carga UPVO de la secuencia FV no debe sobrepasar la tensión máxima DC especificada de entrada (UPVO< tensión máxima de entrada sin carga).
• La tensión MPP de la secuencia conectada no debe pasar por debajo del rango de tensión de entrada de cada caso (UMPP > rango mínimo de tensión de entrada).
• Tensión máxima de entrada sin carga UPVO600 VDC. Tensión de entrada, rango MPP: UPV224 V -550 VDC.
Disponemos también de un panel fotovoltaico modelo BP-585 con las siguientes características eléctricas:
• Potencia máxima nominal 85 Wp.
• Tensión en Pmax (Vmp) 18 V.
• Intensidad en Pmax (Imp) 4,72 A.
• Corriente de cortocircuito (ISC) 5 A.
• Tensión a circuito abierto (VOC) 22,01 V.
Se pide calcular cual será el número máximo y el mínimo de paneles en serie por rama del campo generador en nuestra instalación fotovoltaica conectada a red.
