resolución del siguiente ejercicio
Hola necesito que me ayudeis a resolver el siguiente problema, soy nuevo en este campo y estoy un poco perdido. Gracias
Un chalet unifamiliar de 280 m
2 situado en Pelahustán (Toledo) tiene una superficie calefactada por suelo
radiante de 200 m2 con una carga térmica media de 66 W/m2. A pesar de que la vivienda tiene 5 habitaciones,
únicamente viven 2 personas. Consta de dos plantas (10x10m) y sótano dónde se ubica el cuarto de calderas y
el garaje. La cubierta es de teja árabe con una inclinación de 15º y orientación N-S. Disponen de una piscina en
el exterior de la vivienda. Quieren instalar energía solar térmica para suplir parte de la demanda de calefacción
con el siguiente colector:
MARCA: Módulo Solar
MODELO: Maxol MS 2.5 4T
LONGITUD: 2240 mm.
ANCHURA: 1120 mm.
PESO: 44 Kg.
ÍREA TOTAL: 2,51 m2
ÍREA DE APERTURA: 1,32 m2
ÍREA DEL ABSORBEDOR: 1,32 m2
MATERIAL CUBIERTA: vidrio solar endurecido, 4mm. espesor.
VOLUMEN ABSORBEDOR: 1,6 l.
RENDIMIENTO: 0,795%
K1: 3,543 W/m2K
K2: 0,01 W/m2K
CAUDAL RECOMENDADO: 25 l/hm2
MONTAJE: Vertical
CONEXIÓN EN LÍNEA: máx 10 captadores.
Se pide:
Cálculo del depósito de inercia y depósito de ACS.
Vaso de expansión del circuito primario.
Vaso/s de expansión del circuito secundario.
Superficie del intercambiador.
Bomba del circuito primario.
Potencia de disipación estival.
